我想请教下各位神,小弟工地的地勘报告,显示地基表面1米深度为杂土,2--6米深度为粉土,建筑物为砖混3层,局部框架4层,基础标高-3.3米,先地基正好处在粉土层中,根据地勘报告,天然地基承载力特征值Fak=110Kpa,按结构基础图承载力不低于180Kpa。 请问有何处理良策,而且经济费用不高的地基处理方式没有?
42楼
这样的甲方是甲方的悲哀,这样的设计是设计的耻辱!!!
43楼
首先 要看地下水情况
让设计核算下承载力,应该不需要180的,现在很多设计人员就直接是拷贝,承载力要求也是拷贝的,实际承载力不需要那么高。地基处理要结合基础形式,一般情况换填比较常用,强夯什么的要看场地情况,要有点概念才可以处理,要不就会处理不得当!
44楼
重新按110KPA设计就好了。
45楼
在下人为采用如下方法:一、换填法: 若地基内无水,采用换填3:7灰土,有水时用级配砂石,具体厚度需要计算下软下卧层
二、加固地基土 可采用搅拌桩,桩长大概7米左右,具体可通过计算确定
46楼
是啊,设计院都是围着甲方转的啊
47楼
可以考虑搞个地下室。。。应该粉土层那块就去的差不多了。。。
48楼
那个粉土层有没有湿陷性啊
49楼
粉土层埋深-3.3 地基承载力特征值是110 修正后是可以达到180的 可以和设计院沟通下 太深了也可以考虑做一层地下室
50楼
地基修正。。。
51楼
天然地基就可以了,不用处理,是不是你们做地勘的问人做设计的要多少承载力了人家给你们说了个180
