如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。
为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
32楼
执法必严,违法必究,
33楼
这个学习下。。。。。。
34楼
确实存在这个问题,那么多300的钢筋买不着
我们设计的时候都是按照235设计,画图整300.
就算施工用了235也不会有问题
35楼
采用HPB300级钢筋必须计算时按HPB235计算,否则就会出现楼主的情况,这是由于HPB300级钢筋目前也真的买不到,故一般都改用三级或二级钢。若用HPB300,就按HPB235计算,出现这种情况也就迷糊下就过去了,不用费那神去核算。
36楼
现在市场有HPB300的钢筋啊,早有了。我们去年年末也搞错了,后来全部换掉了,我们买的不多,所示损失也不算严重
37楼
呵呵,我也有同事碰到过这种事。
这肯定只能设计出变更了,让施工方负全责的话是极度不和谐,所以实在没办法。
那位同事,在模型中重新换上旧的钢筋核算,然后基本没变化,运气比较好。在6度区,荷载也比较小╮(╯▽╰)╭
38楼
1.现场叫施工队等面积,等强代换;
2.设计院不可能再出修改通知,因砼规已经明确写到梁,柱纵向受力筋(箍筋)一定要使用300等级(这可是强条),设计院是不可能出修改通知,违反强条的。
3.如施工队坚持不换,就直接说:“你们爱怎搞就怎搞,我院可不负责”。
39楼
学习了,了解一下
40楼
“况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了”————看得出来,你肯定不是土木专业的。可笑!
41楼
原则上设计院会同意等强度代换,但增加的费用由施工单位自理
