六个办公室,要上宽带网。先设一台总的服务器,一个8口HUB配线到6个室,每个室设一台服务器,通过16口HUB配线给每个员工电脑,这个方案合理吗?电脑都有,是不是买几个HUB和网线就可以了?软件呢?网线什么型号的?
六个办公室,要上宽带网。
网线什么型号的?
12楼
如果每个室只允许一台电脑上网,这个也很简单。买路由器的时候问一下老板那些路由器是可以有管理功能的。然后将可以上网的电脑网卡的MAC地址绑定(路由器管理里设置一下即可)。其他电脑布线可以照布这样只有授权过的电脑可以上外网其他的就嘿嘿。。。
我家买了一个就有这功能,告诉你型号啊,TP-LINK的TL-R410。
http://www.tplink.com.cn/product/router.ASP
看一下SOHO级的路由器介绍把,别流口水哦。
如果你有双路ADSL或双路的外网接入可选双WAN口的,当然价格要高很多哦一般网吧或大型企业用的。
13楼
adsl带6个办公室,速度堪忧。至于拓扑形式还要看你的需要可以有很多方式,用路由器的很方便,如果不需要管理,也可以用一台电脑双网卡共享上网。
14楼
谢谢两位详细的解答。
这个小办公楼已经建好,三层,最上面一层领导用,下面二层是各个办公室。
怎么走线?楼层之间网线可以穿在电话线的管里吗?(如果没预埋)
信息插座是不是就是网线?如果是可以里利用一下走各层之间到交换机的进线?
如果一层一个交换机,24口的恐怕不够,小于48口的有吗?比如32口的?
都多少钱?
路由器是与ADSL的MODEM连接吗?那ADSL是不是还要申请一个电话号码?
文件交换是不是甲与乙之间的电脑通过服务器传送文件,如果按照上面的路
由器、交换机配置,所有电脑之间都不能交换文件了?
如果需要传递文件,是不是只要加一个总的服务器就可以了,不需要服务器了?
15楼
有两套方案可以选择
方案1:采用EMAN兄的方案,电话线接ADSL的RJ11口,ADSL的RJ45口接路由器的WAN口,4个LAN口分别接3F、2F和1F的交换机,多出的口可以文件接服务器(可以作为整个内网的管理用,不要忘记装防火墙,否则文件偷走别哭 -o- )。
每个楼层办公室的计算机分别有UTP接至楼层交换机。
优点是设置简单、管理方便,缺点是交换机位置要合适,并且每台计算机的网线都要接至楼层交换机,在装修好的楼里重新布线可能比较困难。
方案2:电话进线至路由器WAN同方案1,路由器只用1个LAN口,接8口或12口交换机,再接至每个办公室的交换机(4-16口,按需配制),这样增加了一台核心交换机,优点是从ADSL处至每个办公室只要布一根网线,可以利用原来的管道,至于每个办公室内部的布线就容易多了,采用桌面明线都无所谓了。另外如果ADSL是带路由功能的,连路由器都可以省去(中兴831系列就有,但配制比较麻烦,不是高手搞不定)
附图纸。(图中方案2没有用路由器,直接接交换机)
16楼
局域网偶们可不是随便上的:)
17楼
按照路由器、交换机配置(也就EMAN的说法)可以不用服务器,交换文件可以双机直接交换,因为那样实际上是将网络分成了局域网和外网,局域网内部可以双机之间直接交换文件,这个你可以在WINDOS的网上邻居看到对方,直接交换就行了。设置服务器最主要的目的是将公司经常使用的东西放到上面共享,方便大家查询,比如说公司领导需要发什么文件的话可以直接把文件放服务器上,让大家自己到服务器上去取,避免了大家直接到领导电脑上去找,比较方便,如果那样的话设置一个总的服务器就可以了。如果你们公司没有这些要求的话就可以不用设置服务器了。
18楼
都多少钱?
据你所说,一层一个交换机24口的还不够?那么不是有很多用户?用一个ADSL是不行的,即使申请一个2M的ADSL都太小了,到时候分出来的话估计上QQ都麻烦……,最好是一层申请一个ADSL,那样带宽好一些,上网速度快一些。而且ADSL的信号是很烂的。我们公司用ADSL带12台电脑都够呛的……
19楼
谢谢大家这么耐心的解答,我再好好理解一下!
20楼
18楼,办公楼第三层有不到5台电脑,二层有20台左右,一层有不超过16层。
一个一线通都可以带10多台呢,ADSL真的那么差劲吗?
所谓的信息插座是不是网线插座?
如果设置一台总服务器,是不是可以取消路由器?
21楼
如果办公室里的每个人都去荡电影,ADSL肯定不堪重负,得拉专线了!如果上网侃侃,没有什么问题的。我公司用了1M的ADSL,拖20台电脑,好象大家都感觉还可以?毕竟办公室不是网吧吧!毕竟还要干正经事呢!我白天在办公室里上电器在线,好象问题不大,速度感觉可以。或者申请2M的ADSL吧!
信息插座就是RJ45插口,将网线两头打上RJ45水晶头,一头插电脑的网卡,一头插信息插座。
路由器和服务器是两码事。
路由妻将内网每台电脑的上网浏览要求通过地址解析向外网发出并将收到的信息发回每台电脑。这是所谓硬件路由器。
如果用服务器装两个或更多的网卡,一个网卡接外网,另外一个或几个通过交换机接内网的电脑,通过服务器解析地址,这是代理服务器方式,将每台电脑与外网隔离了,比较安全。不过如果你们单位不是太机要,还是用路由器方式吧!
速度好象快些。
