这是鸿金源铝业制品有限公司新建厂房的模型。已经建成的有:最左边远处系氧化车间;最左边近处是综合楼,二层以上系宿舍;左二近前一个车间,远处系挤压二车间,近处系熔铸车间,特别的高;左三系挤压一车间;最右边前方系办公楼。
12楼
不可能吧,这是给设计院提的条件附图吧。这么大个厂哪能不报建,这个根本过不了审图关,不批敢做?还有那个综合楼离车间那么近(还环抱着,端还接着),这种建筑规划也是第一次见,消防一定要做啊,就算图纸上写丁类车间。
——我南海的,从没见过这种情况。
13楼
用基建主管的一句话来回答您的疑问,最通俗不过了:《事在人为》。至于如何《为》只能意会,无法详谈也不可能详谈。
如果我把综合楼至车间的平面画出,您会更加感到惊奇。此间还有氧化车间的污水处理站、铸棒冷却水循环水池和再生熔铝炉的环保除尘设备呢。
设计、审批、施工在这个厂的很多环节上根本就是风、马、牛不相及,以后将会提到。
氧化车间的照明平面示意图如下:
14楼
从以上3张示意图可读出如下内容:氧化车间分三个小车间
1. 1#车间安装250W水银灯18套共4500W,安装2/3插18个共1800W,干线2x16,灯头线2.5。
2. 2#车间安装80W节能灯6套共480W,安装2/3插5个共500W,干线2x10,灯头线1.5。
3. 3#车间安装80W节能灯18套共1440W,安装2/3插18个共1800W,干线2x10,灯头线1.5。
4. 全部负荷:4500+1800+480+500+1440+1800=10.52KW。
5. 问题两个:全部插座无PE线;10多个KW的负荷通过16mm2或者10mm2的导线接至400A的总开关上,而且都使用了小截面的灯头线。
6. 结论:无安全可言。
15楼
再上传一幅示意图--熔铸车间配电示意图。
设计:周运林。
批准:谭法(明)
16楼
导线的长期允许电流:
150mm2--371A
120mm2--324A
95mm2--281A
70mm2--229A
50mm2--185A
35mm2--147A
25mm2--119
16mm2--90A
上图中从左至右,每只开关的电流和接进的导线如下:
400A--4X95mm2 综合楼照明
250A--3X50+1X10 1#均质炉
250A--3X50+1X10 2#均质炉
250A--3X50+1X16 1#熔炼炉及2#熔炼炉
250A--备用
250A--3X50+1X10
250A--3X35+1X6
250A--3X35+1X6
250A--
100A--2x16 车间照明
一句话,就是开关选的大大的,而导线却选的小小的,这样的不配。而不是首先计算负荷,然后再选择导线和开关。
为熔铸车间的配电,本人也曾提出过方案在先,平面图如下。
17楼
施工单位敢去施工吗?如果是我我不敢做啊,乱啊,
18楼
无施工单位,都给一个什么资质,甚至连个技术员也没有的包工头去做的,只领施工费,一切材料都归厂方采购,也不需要负什么责任。
这个施工队的水平如何呢?请看以下的审核意见。
关于尹光权施工队报验一、二车间及附加工程结算的初步审核意见(2007-06-25)
一、 一车间
1. 6个电箱,待完成各配电箱焊M8x40螺丝,引接PEN线后结算。
2. 待完成本车间星铁槽的接地连线后,再列出具体安装位置及长度,经验收后结算。
3. 由12米高引下至挤压二车间电房一段镀锌金属线槽需要更换成300x200桥架。
4. 4#5#6#主机及5#6#辅助设备的回路导线:3*(3x95+1x35)和3x35+1x16共4组导线,现无设备属提前放线,应在完成设备接线后结算。
5. 车间电房到时效炉的线路:3x70+1x35,长112米,待完成其配电箱安装并核实导线长度后结算。
6. 两个办公室装电需要加装一个16A30mA的漏电开关和完善接线后结算。
二、 二车间
7. 2个电箱,待完成各配电箱焊M8x40螺丝,引接PEN线后结算。
8. 待完成本车间星铁槽的接地连线后,再列出具体安装位置及长度,经验收后结算。
9. 9#主机及其辅助设备的回路导线:3x70+1x35导线,现无设备属提前放线,应在完成设备接线后结算。
10. 完成8#10#机辅助设备电源线2*(3x35+1x16),按要求重新接线并核实长度后结算。
三、 附加工程
11. 综合楼17支应急灯,待完成电源线接在该层照明电路上后结算。
12. 综合楼仍有部分星铁槽未做接地连线。
四、 提请领导关注的问题
13. 本与尹光权商定,办公楼和综合楼备好60米镀锌扁铁和30米50x4角铁做接地系统,但该施工队未能按商定要求做好重复接地,而将材料用于它处。被发现后所做综合楼的接地也未能达到要求,令其测试接地电阻能否达到4Ω也只是应付;所做办公楼只有4根接地极(要求6根),施工队应承担责任。
14. 全厂围墙灯,远未满足安装条件,属提前放线且多处导线被偷,又提前采购球形灯,造成仓库积压,施工队应承担责任。
15. 该施工队对动力线路放线特别感兴趣,可能是该施工队的长处,也可能是单价较高,但也不否认该施工队有钻营之嫌。令其先放‘N-零’线,以便确认其长度则推说增加施工难度,统一放线亦系随意加长长度推说短了造成浪费,长了的导线放在柜底盘放,就不算浪费?
16. 待以上尹光权施工队需要做的或需要完成的工作完成后,再实量或采取一定技术措施确认导线和星铁槽的尺寸。
施工队就是拖着不做,可能是不了了之,直到火灾发生时。
19楼
系统图如下。
虽然是用建筑制图方法绘制的,却连参考的价值也没有,仍然批示用他认为最好的示意图去施工,你又能如之耐何,工厂是人家的!
20楼
挤压二车间配电房如下图。
因为熔铸的配电无补偿,所以必须接入挤二总开关之后,这样就显示出熔铸配电DW17-1000A总开关是多余的,曾建议改为输出用作氧化的总电源开关,再配BVV 3x4*(1x150)--即3组4条单蕊导线较为合理,也可以减少线路损耗。但是,未被接受,兴许这也成了引起氧化车间火灾原因之一吧。
21楼
我以这些示意图无法施工为由予以拒绝,所以连记录也不让做了。其用意我当然知道,但不主动提出。
终于,在编写完《鸿金源燃气管道系统工程施工总结》以后于7月27日就葱忙把我辞退了,其理由是:机械工程师,没有可干的工作了。
不过,在编写总结的过程又使我对液化石油气有了一个新的认识,抄录于下与大家共享。
附件系总结内容,如有朋友感兴趣可下载看看。
液化石油气
液化石油气已进入普通老百姓的家庭,在日常用气过程,经常会提到进口气与国产气,两者到底有何区别?
下面用我在顺德陈村鸿金源铝业有限公司工作期间,收集到的和由广州(南沙)华凯石油燃气有限公司设在顺德陈村的《华来燃气》提供的资料进行初步的分析。
残液重量表系用Excel电子表格计算的结果。
1. 天然气—
天然气包括:气田气或称纯天然气、石油伴生气、凝析气田气和矿井气等。它们的主要
组分是甲烷,是制取合成氨、炭黑、乙炔等的化工原料,又是优质的工业燃料气。液态天然气的体积为气态的1/600,有利于运输和储存。
2. 液化石油气—
液化石油气是开采和练制石油过程中,作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。其主要成份包括:丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8),习惯上又称C3(碳3)、C4(碳4),即只用烃的碳原子(C)数表示。这些碳氢化合物在常温、常压下呈气态,当压力升至0.2~0.5Mpa,或温度降低(未找到具体数值)能使其液化,转变为液化石油气。从气态转变为液态,其体积约缩小至1/250,有利于运输和储存。
从液化石油气供应站到用户,考虑供应范围、户数、燃烧设备的用气量大小等因素,可以采用管道、瓶组或单瓶输送。
3. 城镇燃气输送压力分级—
城镇燃气输送压力分级如附表1所示:
4. 瓶装液化石油气—
瓶装液化石油气有15Kg和50Kg两种规格,灌装压力在70~800kpa之间,靠室
内温度自然气化,经调压器减压到(2.8±0.5)kpa后使用。
5. 燃气品质密度分析—
国产液化石油气来自练油厂催化裂化装置,2007-05-29提供的国产燃气品质密度分析及2007-04-04提供进口气品质密度分析如附表2所示。
★ 其中的茂名液化石油气,
C3(碳3)—9.45%;C4(碳4)—87.57%,俗称1:9气,其中的烯烃所占比例为27.4%,被称为残液不能燃烧的C5(碳5)所占比例为2.63%,二者之和为30%,所以燃烧较差,存在燃烧火焰不稳定、红火等现象。
到冬天时室内、外气温较低,自然气化变差,为了保证正常燃烧,燃气供应商会提高C3(碳3)的充装量到2:8,甚至4:6,这就是冬天气价直线上升的原因。
★ 国产气还需要及时清“渣”。
按15Kg瓶装气计算,第一次充装就留有(15*0.0263=)0.3945Kg不能燃烧的残液,第二次充装就留有(15-0.3945)*0.0263+0.3945=0.7786Kg不能燃烧的残液,第三次至第十次的计
算结果如附表3所示:
从表中可以看出,当你第四次充装时,瓶内已经有1.15Kg的残液,但你仍然要按15Kg的气价支付。充装的次数俞多,残液俞多,可以使用的时间就俞短。按一瓶气可以用30天计算,到第十次充装时你只能用23天了,所以抓紧时机(残液重量的气价比清除残液的费用高时)清除残液是最好的节约。
★ 其中的进口气,
C3(丙烷)—50.01240%,C4(丁烷)—49.4983%,俗称5:5气。不存在烯烃,C5杂质(0.2550+0.0242=0.2792%)也很少,基本由饱和的丙烷、丁烷组成,能彻底燃烧不结炭,其火焰是蓝色的。
从附表4所示还可以看出,按15Kg的瓶装气可以用30天计算,到第十次充装时才减少1天的使用时间。
★ 进口气燃烧好,能保证从开始到用完都是蓝色火焰,但价钱也比国产气贵,我们能
买到的只能是进口气比例稍高的液化石油气。
