求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?
yt_tong
yt_tong Lv.2
2007年08月23日 20:53:47
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......
自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
免费打赏
zsm003
2007年08月25日 22:38:48
12楼
(把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了)楼主这句中“家里的闸”包括家里的总闸吗?如包括,那么你家里的总闸是两极两开的漏电开关还是两极一开的?两极两开的怎么接都行。如是两极一开的,那你要确定火线是否接在有开关的那极上(我遇到过接错的)如果接线正确,家里的总闸也拉下,那么你上述情况中,问题在电表箱到你家总闸之间。
zsm003
2007年08月25日 23:07:37
13楼
当时量的时候楼下电表箱的闸和入户的闸都关了, 我量的是家里电闸前的零线和地线之间的电阻是6、7个欧姆, 今天物业那人又说有4个欧姆左右是正常的???分析楼住这句:说明电表箱里的开关是两极单开的,否则这种情况不对。6、7欧姆是正常的。保护接地(地线)要求小于或等于4欧姆,工作接地(零线)小于或等于4欧姆。二者之和小于或等于8是正常的。
victorymi05
2007年08月26日 12:23:10
14楼
我建议
1\首先把你家的电源进线全部断开,包括L\N\PE
2\再合上端控制你家的开关看是不是有问题,有条件的话用摇表测一下,理想的绝缘电阻应该在0.22M以上(进入楼总箱的时候N\PE应该是分开的),如果可以送上没有问题,说明是你家的那段有问题.如果不是说明从电表箱到你家的那段线路有问题.
3\如果是你家问题重点检查一下灯具,是不是N\PE接反了
4\然后把所有的电器断开一个个送电
victorymi05
2007年08月26日 12:23:41
15楼
期待结果
fjc5196
2007年08月26日 12:34:26
16楼
期待结果
lirenhain
2007年08月26日 14:00:10
17楼
不好说。你有条件的话,可以用摇表测一下。
yt_tong
2007年08月26日 18:42:27
18楼
感谢楼上各位的帮助,前天把腰闪了,没上网,实在对不住各位。
我先说现在的状况: 入户的地线已经断开了, 新修的吸顶灯我也已经拆了下来, 灯只了接了火线和零线,现在都没接甩在外面了。 现在连续用了三天,没出现过跳闸。
仔细看了各位的建议, 是不是重点怀疑在 地线和火线间可能有绝缘的问题, 要么在家里,要么在入户前。 灯的问题感觉还好排除,不接再试试就知道了。 可感觉地线和火线不是直接短路的,用了几个小时后又会出现绝缘问题么?
还有些疑问: 这个6、7个欧姆的问题可以当作正常了? 摇表是不是就是兆欧表? FLUKE的万用表能替代测么?
TO 8楼 research03“测一下电表箱和家里闸之间 火线和PE线之间的绝缘电阻(在地线断开的情况下测)看看是否绝缘有损坏.” 具体怎么测啊? 我用FLUKE量了家里的地线和火线间没响啊 ,要是一直短了岂不是闸根本就合不上了?
11楼: 当时是楼下电表箱已经跳了,家里的总闸是断开的,但地线是接着的。 我测的是地线和入户前的零线间的电阻是6、7个欧姆。
TO 12楼 zsm003:"把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了" 不是每次都这样, 物业试了几次,有几次就是合上整个单元都跳,有几次就没事,到家里都合上闸,过了几分钟又跳了。
TO 14楼 victorymi05 :反正现在断开地线是没问题,但老婆总觉得地线有用,强烈要求接上。 下来打算把地线接上看看还跳不跳? 有点担心地线漏电会不会被电到 .... 还有入户电压测了一下有237V了,行不行呀?
swx0103
2007年08月26日 22:27:27
19楼
我怀疑你家吸顶灯的零线和接地线之间相连着呢.正常的情况在你家里这两个线没有直接连接(从进户处断开向外的零线侧,再量你家零线和保护线即地线的电阻值,若为几欧姆,故障现象,若为兆殴,正常现象.
ziliaoshi_1
2007年08月26日 22:53:56
20楼
零线对地线的绝缘电阻只有6-7个,漏电开关肯定要跳。如果有可能将零线换了。
lengjianweng001
2007年08月27日 01:29:35
21楼
应该是你家的零线和地线混了。是不是售后的将吸顶灯接在了火线与地线之间才有可能造成这种现象的啊。
