第一幅图是别墅的三层露台部位,女儿墙长度3.7M,高度大于1.2M,采用的空心砌块,强度MU7.5,未设置构造柱和腰梁及压顶。第二幅图是结构柱外侧砌筑的造型柱,内植8点的钢筋150mm的间距,高度在3M。请各位分析一下,不设置构造柱、腰梁及压顶是否存在质量隐患?
![DSC00126.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AD/CD/rBBhH11JF4OAF8LgAAXZpLpqPlw230.jpg)
![DSC00125.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
不上人的高度只要能满足做泛水的高度就可以了,一般都做500-600;上人的高度扣除屋面做法不小于1200
33楼
34楼
3层而已,能做到楼上图片那样,很不错了。绝对没问题。
35楼
个人认为,上人露台砖砌24宽栏板只需做压顶梁,但仔细看图一施工水平,惨不忍睹!
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
竖向通缝,连续丁砖,三四层错砖,灰缝大小,砖孔水平放置......如果在我们这出现,墙扒人滚蛋~~~
图二没问题,也是施工质量,落应为实心砖,砖窗台压顶伸进砼柱,门窗侧面缺少砼砖,造型顶部又是平孔砖......
36楼
屋面的露台,女儿墙要压顶,而且墙顶要设置一圈圈梁和每隔几米设置构造柱形成一个抗震整体和连续性。突出屋面的构筑物或者建筑物高度要有一定限制,就是考虑在地震作用下以免形成鞭鞘效用。个人一点理解。
37楼
还要开施工季节,雨季麻烦大了
38楼
女儿墙肯定要有压顶和构造柱,如果有抗震要求的话,女儿墙压顶间距不应大于2000mm.填充墙纵横墙交接处、转角处、及无约束端都应加构造柱,图上应为无约束端,应加构造柱。
39楼
上面错啦,应是女儿墙构造柱间距不应大于2000mm.
40楼
学习一下
谢谢楼主的问题
41楼
学习了。。。。。
