求解钢框架厕所节点验算情况不一样
yiboapple
yiboapple Lv.4
2012年12月12日 16:56:54
关于钢框架结构一个小问题(一层小厕所)。在抗规8.2.8条,注明:钢结构抗侧力构件的连接计算应符合下列要求。。。(不一一列举) 然后pkpm里面也有这一条,点上之后发现,有些节点部位算不过去了。然后把高强螺栓连接改成焊接之后,还是有少量节点处理不过去。 我最想问的问题是为什么有的节点处验算了抗规8.2.8,有的地方没验算,下面是我截的图。 然后如果不满足要求,应该怎么调整,求求好人啊,最好能留个qq号
免费打赏
zyhjiao
2012年12月18日 12:30:34
12楼
楼主的框架梁是弧形的,每跨都被打断,还有一端与柱连一端与梁连接的框架梁,我想这是软件不验算8.2.8条的原因。这种平面为椭圆形的房子,弧形梁对柱的约束跟规范的假定不一致,且弧形梁会有扭矩,不知道楼主是怎么考虑的?
yiboapple
2012年12月20日 10:31:54
13楼
哥们,对不住,让你帮我解决问题还拖拖拉拉的,最近手里有点很急的工程。
我刚刚看了一遍模型,模型在一段圆弧中是将节点分开的,估计在实际施工情况中,也会在一个圆弧内用几个钢梁进行拼接吧,不知道我选的那种国标钢梁里面有没有现成的圆弧梁。
规范中说的是梁与柱刚性连接的极限承载力需要验算8.2.8条,我仔细看了下,只要是节点部位绿色,就是计算能通过的,都没有计算8.2.8条,那他的意思就是,这个地方不属于刚接;而红色的地方都计算8.2.8条。
关键是有些地方他是对称的,却一边计算,另一边没计算,并且在进行定义的时候,我没有点较,也就是说应该验算8.2.8条,所以说现在有点迷茫
yiboapple
2012年12月20日 10:34:58
14楼
可能看不太清楚那个地方是计算不够的,节点
