别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,
62楼
在配电箱处做重复接地。
63楼
TN-C-S在电表箱(分支箱)处做总等电位连接(PEN),去户内箱采用5线(A,B,C,N,PE),户内箱处再设等电位连接(仅PE)。
64楼
应该是在电表箱做重复接地,末端配电箱不用做。
66楼
关键是接地电阻符合规范要求就可以了,
但对接地网及线路安装工艺要求较高的!
67楼
学习了,低压配电还是蛮复杂的
68楼
1!!!!同行们技术交流,留点面子呀~!客气些好
69楼
总进户开关之前做
70楼
------谢谢!!!
我已经改正、致歉!!!
因为我总能经常看到电气上偷工减料的行为,总能经常听到压缩建筑电气投入的不当言论,而我一贯对此深恶而痛绝!!!
我对事不对人,无意间冒犯同行了,我坚决改正!!!!!!
71楼
建议在总电表箱做
