每天一点土建小知识,共勉
a361583932
a361583932 Lv.5
2012年12月04日 10:55:27
来自于建筑施工
1.烧结黏土砖在砌筑施工前为什么一定要浇水润湿由于烧结黏土砖有很多毛细管,在干燥状态下吸水能力很强,使用时如果不浇水,砌筑砂浆中的水分便会很快被砖吸走,使砂浆和易性降低,操作时难以摊平铺实,再者由于砂浆中的部分水分被砖吸去,会导致早期脱水,而不能很好地起到水化作用,使砖与砂浆的黏结力削弱,大大降低了砂浆和砌体的抗压、抗剪强度,影响砌体的整体性能和抗震性能。因此为操作方便,使砂浆有一个适宜的硬化和强度增长的环境,保证砌体的质量,砖使用前必须浇水湿润。 浇水程度对普通砖、空心砖含水率以10%——15%为宜,灰砂砖、粉煤灰砖含水率以5%——8%为宜。从操作上讲,湿砖上墙操作好揉好挤,操作顺手,灰浆易饱满,灰缝易控制,墙面易做到平整,砌体规整。但是应注意的是浇水不宜过度(指饱和和接近饱和),砖过湿将会给操作带来一定困难,会增大砂浆的流动性,砌体易滑动变形,易污染墙面,必须严加控制。
2.蜂窝麻面
1、现象
混凝土表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋外露。
2、原因分析
(1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘换,出现麻面。
(2)木模板在浇筑混凝土前没有浇水润湿或润湿不够,浇筑混凝土时,与模板接触部分的混凝土水分被模板吸去,致使混凝土表面失水过多,出现麻面。
(3)钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷,拆模时混凝土表面粘结模板引起麻面。
(4)模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面沿模板位置表面出现麻面。
(5)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。
3、预防措施
(1)模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。
(2)木模板在浇筑混凝土前,应用清水充分润湿,清洗干净,不留积水,使用权模板缝隙拼接严密。
(3)钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。
(4)混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。
4、治理方法:麻主要影响混凝土外观,对于表面不再装饰的部位应加以修补,即将麻面部位用镪水刷洗,充分润湿后用水泥互浆或1:2水泥砂浆找平。
3.为什么砖墙与砼交界处钉铁丝网,铁丝网的长度又应该是多少?
因为砖墙与砼是两种不同的材料,它们的收缩率不一样,(两种不同材料的)交接处容易出现裂缝,所以要钉铁丝网,用发以防止或减小裂缝的出现,铁丝网的宽度是不小于10厘米,长度应该顺着整个界处全部覆盖。
地下室外墙模板施工中,止水螺杆外加一小块木块,目的是为了使以后割掉止水螺杆后留下的那个小凹槽,可以直接用水泥砂浆补平,以防止螺杆露在外面。? 外墙模板拆除后,外墙上的止水螺杆处理,人工凿除原先埋在砼中的小木块,然后外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补
[ 本帖最后由 a361583932 于 2013-1-8 09:46 编辑 ]
免费打赏
wbzong0724
2013年04月19日 14:46:44
12楼
不错,共勉 辛苦楼主了
mimosa33344
2013年04月19日 15:25:28
13楼
“地下室外墙模板施工中,止水螺杆外加一小块木块”这点还不是很清楚,有图片吗?小木块是在哪个位置,楼主赐教呀
建筑业内建人多
2013年04月19日 16:12:14
14楼
“止水螺杆外加一小块木块”对清水结构较适用,混水可以免了吧。
bh028_qq
2013年06月08日 16:45:12
15楼
多多来写这样的材料,感谢
boby1191591017
2013年06月08日 20:37:08
16楼
止水螺杆两边加两个橡皮垫,更方便。
武止戈
2013年06月08日 20:48:10
17楼
不错不错 讲的很好
qldwh2015
2013年06月08日 20:50:48
18楼
鼓励鼓励,加油
梦900621
2013年06月08日 20:53:43
19楼
神神小飞猪 发表于 2013-4-19 15:25 “地下室外墙模板施工中,止水螺杆外加一小块木块”这点还不是很清楚,有图片吗?小木块是在哪个位置,楼主 …中间是止水环,螺杆两端就是加的小木块啊
lyfwhhh
2013年06月08日 21:19:33
20楼
紧贴模板内侧,在地下室或有防水要求的混凝土施工时采用,为了后期后期剔凿掉,混凝土留下凹槽,好用砂浆抹平,保护螺杆不生锈;防水
woziyaobai
2013年06月08日 21:26:50
21楼
也可以在割螺栓的时候往里面烧点,再填起来做防水。
