大家好,最近领导给了我一个任务,让我设计一个有几间办公室的小建筑物采暖工程,由于是外行,到确定散热器散热片数时遇到难题了。我查了一下规范,只是说明:粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片;细柱型——25片;长翼型——7片。可这远远不能帮助我解决问题,请问如何确定散热片数?谢谢!
22楼
按计算来总不会有太大出入的。
23楼
你还是老实的计算一下吧,先算一下每个房间的热负荷,然后查资料,根据供回水温度,相应的计算出散热器的片数
24楼
最好计算一下房间的热负荷,毕竟是不一样的.注意:(1)室内设计室温要求越高,建筑面积概算热指标值越大;
(2)建筑物围护结构愈好,外墙愈厚,门窗比例愈小,传热系数愈小,建筑面积概算热指标值越小;反之,建筑面积概算热指标值越大;
(3)平房、层高愈高的建筑,单位建筑面积中的围护结构面积F/A愈大,建筑面积概算热指标值越大;
(4)地区愈冷,设计室外温愈低,建筑面积概算热指标值越大。但应指出:往往地区愈冷,外墙愈厚,传热系数反而减少,
建筑面积概算热指标值是增大还是减小,要具体分析。
对于同厚外墙,室外计算温度愈低,建筑面积概算热指标值越大。
当地区差别比较大时,因设计外温是主要影响因素,而外墙薄厚的
传热系数影响相对减小。比如齐齐哈尔比沈阳冷,但因齐齐哈尔建筑
物墙厚,所以两地区的建筑面积概算热指标值大概取相同。
根据上述影响因素分析,寒冷地区取偏大值,围护结构好的建筑
取偏小值。
民用建筑物供暖面积概算热指标值
建筑物类型 供暖建筑面积热指标
W/m2 Kcal/( m2.h)
住宅 47-——70 40-——60
办公楼、学校 58-——81 50-——70
医院、幼儿园 64-——81 55-——70
旅馆 58-——70 50-——60
图书馆 47-——76 40——65
商店 64-——87 55-——75
单层住宅(平房) 81-——105 70-——90
食堂、餐厅 116——140 100-——120
影剧院 93-——116 80-——100
大礼堂、体育馆 116-——163 100-——140
仅供参考
25楼
踏踏实实计算。。。
26楼
参考一下当地类似的建筑嘛,回来大概就有个数了,小建筑怎么会那么复杂阿。紧热不紧冷喽!
27楼
一群菜鸟不懂就不要乱回帖子...
我给你最专业的数据.
现在散热片分为两种.一种是单片散热片 另外一种是根据散热量测算出散热片大小定做的单组散热片.
第一种种计算公式为.房间的平方数*每平方所需热量的瓦数/单片散热片的散热量=这个房间所需要的片数
国家标房间所需热量北方集中供暖为80--90瓦 长江流域因为房屋结构问题以及多数采用单户采暖所以.设计热量时候需要达到120瓦,卫生间更需要达到140瓦 才能满足冬季温度-5度情况下.室内温度18度.其中单片散热量的大小和出水温度有关系.出水温度基本在60度到90度之间.水温不同散热量也不同.请参照实际情况设计..
集中供暖是这个楼房都热.所以单户不需要太大热量.
但是单户采暖热量挥发特别快.所以要大热量.
关于单组散热器就更好做了.算个热量然后直接根据房型直接选适合大小又满足散热量的散热片.
安装位置也有讲究.基本放在窗下.或者门旁.用热空气对流将室内温度与外界冷空气隔离.这样效果最好.
28楼
先算出采暖房间的热负荷,然后用房间热负荷除以所选散热器每片的散热量,就是这个房间所需的散热器片数.要清楚区分单管、双管计算方法
29楼
建筑物类型 供暖建筑面积热指标
W/m2 Kcal/( m2.h)
住宅 47-——70 40-——60
旅馆 58-——70 50-——60
图书馆 47-——76 40——65
商店 64-——87 55-——75
仅供参考
