有没有这样规格的电缆阿 BV4*10+1*6 这到底是几芯的阿 ,最高不是四芯吗
12楼
是单芯的电线
13楼
PE线截面规定为:
当相线截面<=16平方mm时,PE线与相线相同;
当相线截面为16~35平方mm时,PE线为16平方mm,
当相线截面为35~400平方mm时,PE线为相线截面一半;
当相线截面为400~800平方mm时,PE线为200平方mm;
当相线截面>800平方mm时,PE线为相线截面的四分之一.
所以应是5×10的电线.
14楼
应该是塑料绝缘皮绝缘10MM为三根火线1根地线,1根6mm的接地线,正规标注BV4*10+1*6
15楼
应该是BV-5*10才对,表示五芯10平方毫米的BV导线
16楼
BV4*10+1*6是否應為BV/4*10+1*6才對啊!
有二種認識確認:
其一是按圖紙標注方式來分析
BV為單層銅芯錢.
4*10第一組為4根10平方電線,三相四線制.
1*6第二組為1根6平方電線.可能用防靜電接地或其他用途等.
其二,按電線出廠來分析:
BV為單層銅芯錢.
1*6第二組為1根6鋼線.可能用來加強機械強方面.
以理解不知是否合理.
17楼
谢谢 大家,学到了很多东西
18楼
铜塑料4根10mm2+1*6mm2.三相五线制
19楼
不是电缆线而是五根铜芯朔料线,但按要求相线16平方以下时地线(PE)等于相线,所以因选BV5*10
20楼
BV是电缆咯。
4根10MM加1根6MM的。
21楼
BV表示是单根铜芯聚氯乙烯绝缘电线,标注举例:BV-10mm2,如果是5根BV线,其标注应为:5(BV-10mm2)。
