不锈钢椭圆齿轮流量计的功能及安装要求
hf15421345
hf15421345 Lv.2
2012年11月29日 14:24:12
来自于招标投标
  不锈钢椭圆齿轮流量计的主要功能:  1、不锈钢椭圆齿轮流量计流量信号(即椭圆齿轮的旋转速度n)的显示,有就地显示和远传显示两种。  2、就地显示将齿轮的转动通过一系列的减速及调整转速比机构之后,直接与3、仪表面板上的指示针相连,并经过机械式计数器进行总量的显示。  4、远传显示主要是通过减速后的齿轮带动永久磁铁旋转,使得弹簧继电器的触点以与永久磁铁相同的旋转频率同步地闭合或断开,从而发出一个个电脉冲远传给另一显示仪。
   不锈钢椭圆齿轮流量计的主要功能:
  1、 不锈钢椭圆齿轮流量计流量信号(即椭圆齿轮的旋转速度n)的显示,有就地显示和远传显示两种。
   不锈钢椭圆齿轮流量计安装要求:
  1、仪表在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。
  2、仪表对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。
  3、使用 不锈钢椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。
http://www.tjkl18.com/tianjinkailong004-Article-432030/
免费打赏
