我有一个多个地形图拼接的图形,文件达到117M,普通计算机无法打开,更无法编辑,我想将文件缩小,但不知道怎么做,请高手指点,谢谢
12楼
楼上的,1楼楼主说的是地形图,不是普通的图片,PS好象打不开吧.
13楼
朋友 你的等高线拟合了????? 保存的时候去掉拟合功能 文件会小很多 需要的时候再还原 不讳影响你的工作
14楼
有这事?自动生成的等高线好象就是已经拟合了吧?
15楼
等高线所占用的空间确实很大,还是建议楼主分幅收藏。
16楼
如果是等高线的话,可以在等高线编辑里修改。13楼的做法完全可以的。
如果是画好的图,可以用“过滤复合线”(可能命令不对)功能,过滤等高线上的部分节点。
17楼
purge
试试
18楼
你这种情况要不分副,要不换好的机器,用其他方法都是白搭。不明白为什么一定要把多地形图给合并呢,为了给领导看?
19楼
什么格式的文件啊?
20楼
我也遇到了楼主类似的情况,我用了等高线中的复合线滤波功能,滤波值选默认的0.5m后,文件由原来的30M成功地减小为2.7M,但局部等高线有变形情况,我滤波值又重选0.1m后,文件大小为3.15M,等高线变形不大,可以使用。至此,减肥成功,楼主可以试一下,估计你的文件减下来后不会超过10M。
21楼
再顶一下,让各位都了解我说的方法,为地形图减肥。
