13楼
这个问题我以前好象解答过。
对地下室外墙、水池壁等须承受平面外作用力的墙,以受弯为主,受力筋是竖向的,竖向钢筋应放在外侧。
对正常楼层中的剪力墙,以承受水平剪力为主,受力筋是水平的,水平筋应放在外侧。它的作用机理同梁的箍筋一样。
在设计和施工中应该要非常注意的。
14楼
支持14楼的意见!!
15楼
对14楼的意见,对地下室外墙、水池壁等须承受平面外作用力的墙,以受弯为主,受力筋是竖向的不对吧,应该受力筋是水平向的吧,因为在最底部的水平线上弯矩最大并且是水平的,
16楼
到底14楼还是16楼说的对啊
17楼
谈一下个人理解:
1、对于地上部分,无侧向恒栽
(1)竖向荷载作用下,承受荷载的主要是混凝土,而不是钢筋。
(2)在侧向地震、风等活栽作用下,主要是抗剪,水平钢筋是主要的。
因此,地上部分,水平钢筋放在外面。
2、对于地下部分(含生活、消防水池)有侧向恒栽作用
这种情况下,剪力墙实际上相当于双向板,偶尔相当于单向板,暗板的受力筋考虑即可:短向在外
18楼
14楼17楼对 16楼对结构理解错误
19楼
竖向的是受力筋,水平的是分布筋。
20楼
14楼的兄弟讲的很对。
21楼
我个人比较赞同14楼的说法!!
22楼
14#对,我赞同啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16不对
