柱间距10米用什么形式的檩条最经济?
lgxwo
lgxwo Lv.4
2007年08月04日 11:00:39
H型钢结构厂房,柱间距有10米跨,檩条用什么形式结构最经济呢?
免费打赏
cnnets
2007年08月08日 10:59:08
12楼
呵呵,这个用桁架式的檩条,可以用MTSTool试用版来计算,有这个功能。
mayunjun
2007年08月08日 11:49:37
13楼
采用Z字型连续檩条计算最经济,但要注意连续檩条的构造要求,尤其是第一连续支座处檩条搭接长度构造,靠近第一跨边长度要比第二跨边要长,中间连续支座处檩条搭接长度两边可以均分。
chnxgd
2007年08月08日 12:04:30
14楼
为了最经济地解决这个问题,我认为从一下三方面考虑:
1、檩条的支座形式;铰接、还是连续搁置。10米跨度的檩条,以连续搁置为宜,减少跨中弯矩。
2、截面形式的选用;在I一定的条件下,求A最小,变量(b、h、r等各截面参数)。10米跨的檩条,钢管砼形式也不错。
3、材料强度;
yk-liujj
2007年08月08日 12:49:59
15楼
采用Z字型连续檩条计算最经济
wangzhim81
2007年08月08日 13:13:25
16楼
不同意用Z形连续檩条。
首先Z形的市场供应不多,其次连接构造要求严格,施工难有保障,理论上是经济的,实际难达到这个效果。
建议用H型钢或桁架式,设计 施工都较成熟。
ws19660709
2007年08月08日 14:35:09
17楼
不想多说了,根据我十多年的经验,用H型钢或桁架式均可以,但桁架加工的费用大,如果工程量大的话,耗时多点。H型钢可根据市场的供货情况,灵活选择。
hyt128
2007年08月08日 14:41:38
18楼
柱距7.5米最为合适,用C形,10米比较浪费,还是改一改柱距吧!
hbc0917
2007年08月08日 16:31:27
19楼
我觉得可以用Q345 C型连续檩条....................
air1916
2007年08月08日 16:37:22
20楼
用Z型檩条应该可以吧,稳定性比较稳定,也比较经济.
zz039
2007年08月08日 16:42:15
21楼
跨度及荷载较大时宜采用桁架式檩条,也可考虑高频焊接H型钢
