各位大虾:现有无尘室,采用干式冷却盘管冷却回风,回风温度控制在露点之上,为预防不测,配置凝结水管。请教,管径如何选择?
12楼
谁有这方面的资料,贴出来看看!
要不发到我邮箱也行 xiaohaha0103@vip.163.com
谢谢:)
13楼
为保险起见,冷凝水管还是要接的,因其凝结水量不大故所配管子也比较小。回风温度控制在露点以上,二次冰水进回水温度在12/17℃应该没什么问题。
14楼
我经常看到各位会提这样一组数字"二次冰水进回水温度在12/17℃"我个人的看法只能作为参考,其实还是根据设计时的情况,我做了好几个LCM厂房一般二次水都是16/20℃.冷凝水盘一般设计都会有,但是设计方和施工方对自己太没有信心了,调试时会有冷凝水析出,但运行正常就不会了.
15楼
我们做的时候,都会不用水盘的(16/20℃)
16楼
我强烈建议要选用排水管,因为干盘管里面如果需要清洗或者排空,都需要有排水设施
何况现在自控技术都不是太成熟,很难保证不会失控,冷凝水管做一下又不是太难,比着业主几十万的机器那简直是小菜
设计成25的足够了
17楼
干式冷却盘管,在正常运行后是没有冷凝水的,但在系统调试之初,空气状况是与室外相同的,这时候肯定有冷凝水。另,通常情况下,干盘管的冷冻管路与其它的冷冻管路是联结在一个系统的,但干盘管要求的水温是在13度以上,但冷冻机的出水温度在7度左右,这时候难保没有冷凝水。
18楼
楼主,您的回风温度怎么控制啊,应该是控制干盘管水温在室内空气露点之上才对啊
不需要冷凝水管,室内盘管供水要有一个专门的水温控制系统,通过控制器来控制,一般你所说的冷凝水只会在停电的时候产生,此时,控制系统需要紧急电,然后需要在控制器上设置好一个程序,一般来说不会产生冷凝水
19楼
接干盘管的支管 DN20 主管全部ND32 或DN40或DN25
20楼
这种 用25足够了
21楼
按照理論是不用裝置水盤及冷凝水管的,但在實際應用上還是作上比較保險,調適階段會有冷凝水,另潔淨室要求高,於運轉階段可防止控制異常時冷凝水漏出。
