———————————— 目前很多设计人员在结构建模时候建立连梁有两种方法: 1、按墙上开洞口输入。 2、按主梁输入。 根据新版高规7.1.3条: 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。跨高比大于5的梁显然不算连梁,但小于5是按主梁还是按洞口输入呢? 上次有PKPM某省分公司的人员告诉我,PKPM操作上跨高比大于5按梁输入,小于5按洞口。 这个梁是按主梁输入的,PKPM认为是连梁(显示黄色即为连梁)。
1、按墙上开洞口输入。
2、按主梁输入。
从图上可见,PKPM2010版是能针对此条规范根据跨高比和支座属性定义自行判断连梁的。
既然两墙之间的梁 PKPM2010能根据跨高比判断是否为连梁,个人认为应该是遵循了这条7.1.3的规定。
那么我想请问一下以后所有的连梁 我们还有必要用洞口输入的方法建立连梁吗?(每次都去根据层高变化 算洞口高度。)
有人说按洞口输入的刚度比按梁输入的刚度要大,是这样吗?
很多人方法不一,我想问问结构设计的同行们你们是怎样输入的?官方依据是什么。
欢迎大家参与讨论,留下你的方法。
42楼
学习了。。。
43楼
30#楼高手,学习了
44楼
好贴啊,学习了
45楼
很老的话题了,还是那句话,不同情况有不同的处理方法
46楼
最近我也在研究这个问题 ,的确是按洞口输入 刚度算得偏大
原因应该是,我们在SATWE参数中输入的连梁折减系数实际上是在配筋时才考虑折减,而计算结构位移时不必折减,规范也是这么规定的。但是如果按KL输入,虽然软件会根据跨高比自动判定是否为连梁,但它在计算位移和配筋的时候均考虑折减系数,所以才要求我们第一遍运算算位移时,折减系数填1(即不折减),后面算配筋时,再改填成小于1的数值来人为的操作,达到算位移不折减,算配筋折减的目的。
而按洞口输入的连梁,第一遍运算的时候就可以把小于1的连梁折减系数填上,软件会自动筛选算位移不乘折减系数,算配筋自动乘折减系数。就不用人为的填不同的数值运算两遍了。
还有一方面是按杆单元和壳单元算法不一样可能导致的结果不同,具体是怎么地本人也不懂,没有深究。
47楼
学习中,谢谢
48楼
好难啊。。。。这么多要求
49楼
大家说的都不错,学到了很多啊!
50楼
一般跨高比大于等于5的,按梁输入
跨高比小于等于2.5的,按洞口输入
跨高比在2.5到5之间的,可根据刚度的需要,自己选择洞口或者梁输入。按洞口输入刚度会大。
51楼
洛听雨 发表于 2013-9-5 07:38 高规剪力墙章节中,关于跨高比判断的条文后的条文说明为两端与剪力墙平面内相连的粱叫连梁。条文说明未规 …不矛盾,即使跨高比大于5,两端与剪力墙平面内相连的粱还是叫连梁,只是他的受力特性,对剪力墙的作用已经没有起到连梁的作用了。所以规范说宜按框架梁设计。
