什么是加固,加固是什么意思
shjgu
shjgu Lv.3
2012年11月24日 10:46:16
来自于建筑加固
专业从事建筑结构加固已有六年的时间了,有必要写点什么关于自己的这个饭碗了,估计暂时、以后还是要吃这碗饭的。结构加固就像一个医生诊病,首先要了解是什么样的病症。结构加固的原因很多,但主要可以概括为以下几类:一、建筑的使用功能发生改变或增加。如:1、办公用改成商业用,这样楼面荷载增加较多;2、增设扶梯、电梯,这就涉及到楼板开洞,新增构件等问题,类似于苏果超市、肯德基就比较多,这也是本人做设计会经常遇到的;3、增设夹层,如厂房改办公楼,需在厂房内部增加几层,在如今寸土寸金的中国,当然也是会经常遇到的。
一、建筑的使用功能发生改变或增加。
二、施工质量、装饰搞破坏、过度使用等造成。
造成施工质量事故的原因很多,有客观的、也有主观的因素,“工地上的那些事”想必搞过点工程的都知道,不想说了。问题归结其来主要有:1、材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放,搭接、锚固等不满要求;节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;构件的尺寸或位置不对……。
装饰单位存在着一大批胆子很大的人和无知的人,不懂什么是结构,为了满足装饰要求,先砸了再说,开了再说。有些可能是次要构件,问题不是很大或暂时没出现什么问题,有些就会影响到结构的安全、出现了裂缝、挠度过大等问题,遗留了不少安全隐患。
过度使用,就类似于现在的道路,跑的都是超载的渣土车,数量多,速度还挺快,那就会经常坏。结构也是一样。
三、设计达到使用年限,或在现有的规范下原结构不能满足要求。
现在一般的建筑物的设计使用年限为50年,当达到50年或在未达到50年前,经结构鉴定,需要加固。经过08年的四川地震,出了新的抗震规范,而原有建筑物不能满足现有的规范要求,那就需要进行抗震加固。现在中国中小学抗震加固是正在进行时。接下来就可能会是医院、部队等相关政府部门。
下一步就是要分析病情了,有些病是能治的、有些是不能治的。加固也是一样,在现有的技术条件下有些是可以 加固的,有些通过加固还是不可行的,那就只能拆了从来、返工。
加固不同于新建,会受到很多因素的制约因素,要处理好主要矛盾和次要矛盾的关系,主要构件和次要构件的关系。当遇到结构加固问题,要了解为什么加固、充分收集原始资料,拟定加固方案、比较优化。加固的方法很多,有时只用一种加固方法即可,有时可能几种加固方法并用。加固时要充分考虑到局部与整体的关系,现有环境的影响、工程经济、技术条件的制约等等。在工地现场贴碳纤维布时会被经常问到这样的问题;就贴这一层布会有什么用?其实我也不知道。不过作为一名结构设计人员首先要做到的就是相信权威,相信规范。当然权威也不一定对,规范也需要完善,但现在要做的就是理解和应用它,当然在出了问题的时候也是逃避责任的一种方法。我现在的水平还是很有限的,总结一下自己的一般加固设计步骤:1、充分收集原始资料;2、复杂的点的通过PKPM结构设计分析软件整体建模;3、比较现有结构和原结构的差异;4、提取结构内力按照加固设计规范进行加固计算;5、画加固施工图。简单的工程基本上通过一些小的工具箱或者手算完成。加固设计要充分考虑到加固施工工艺和现场条件,从而建立与实际情况相同的结构计算简图;也要考虑到加固材料的折减因素;在此过程中一定要保证每一步的严谨,在经济条件允许下,尽可能把安全系数放大点,毕竟加固规范是刚出的,人命关天的大事。
我是个俗人,也免不了俗套,就提点对自己以后工作的要求吧。加强本专业知识的学习,掌握结构的整体概念设计和结构设计,这个范围比较大,可能需要几年或几十年。具体点就是了解、掌握、熟练应用规范,记录自己设计过程中遇到的问题、解决的方法和心得,熟练应用相关的结构设计软件和技术条件,当然能得到认可就更好了,比如考个什么证的。贯穿整个设计中要做到:在严谨中变通。
可能不会在这个行业干一辈子,或许就是一阵子。但我觉得首先要做的就是立足于一个行业,先把眼前的事情搞好,起码现在还是可以的。
过几天出差,可能就会一直忙下去了!当然如有加固业务介绍给我,我也愿意再忙一点!
我们的公司网站 http://www.shjgu.com/
免费打赏
chiris
2016年08月10日 10:04:53
13楼
学习了,谢谢!
liguangqian2010
2016年08月10日 11:02:38
14楼
受启发,谢谢楼主。
coa1486356727244
2017年02月11日 12:18:47
15楼
楼主,在建筑设计行业萧条下我也想转加固,不知可不可行。
co1488266766419
2017年04月15日 12:27:14
16楼
学习了
get
abao2012
2017年05月17日 14:18:41
17楼
能给个联系方式吗,向您学习请教
abao2012
2017年05月17日 14:20:02
18楼
我的微信号:wddxsg007 QQ:3120583969
万山拦
2017年05月25日 10:19:53
19楼
感谢楼主分享体会!
fuda204
2019年07月26日 10:40:46
20楼
见解独到,总结全面,楼主
