请问谁参加过往年的二级注册建造师考试,有往年的考题吗?传上来借看借看.
12楼
二级建造师——建设工程施工管理模拟试题(一)
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1. 项目管理最基本的方法论是项目目标2. 的(B)。
A.静态控制 B.动态控制
C.主动控制 D.被动控制
2.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为(D )年。
A.2 B.3
C.4 D.5
3.在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理责任的是(C )。
A.项目总监理工程师 B.项目总工程师
C.施工方项目经理 D.设计方项目经理
4.关于项目管理班子人员的获取,下列说法不正确的是( B)。
A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配
B.可以通过招标来获取特定的人员
C.必须在组织内部安排人员
D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员
5.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是(B )。
A.投资目标 B.成本目标
C.概算目标 D.预算目标
6.直线组织结构如下图所示,这种组织结构模式中的指挥等级链(指令源)的规定是(B )
A. m可直接向g1、g2、g3下达指令。
B.m可直接向f1、f2、f3下达指令,f2可直接向g1、g2、g3、下达指令
C.m可直接向f1、f2、f3下达指令,f1可直接向gl、g2、g3下达指令
D.f3可直接向g1、g2、g3下达指令
7.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的( C)。
A.法律责任 B.违约责任
c.赔偿责任 D. 连带责任
8.在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是(B )
A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费
C.生产工人劳动保护费 D.已完工程和设备保护费E
9.某分项工程的直接工程费仅为人工费,元材料费和机械费,其人工费为600万元按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为则,利润率为则,则该分项工程的不含税造价为( )万元。
A.819 B.809
C.960 D.1050
10.施工成本核算的基本环节中,不包括( )
A.衡量成本降低的实际成果,对成本指标完成情况进行总结和评价
B.计算出施工费用的实际发生额
c.计算出该施工项目的总成本和单位成本
D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配
11.施工成本控制的实施步骤为( )
A. 预测、分析,B. 比较,C. 纠偏,D. 检查
E. 分析,F. 检查,G. 预测,H. 比较,I. 纠偏
J. 比较,K. 分析,L. 预测,M. 纠偏,N. 检查
O. 比较,P. 预测,Q. 分析,R. 检查,S. 纠偏
12.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是( )。
A. 会计核算主要是成本核算
B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算
C统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映
D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点
13.某土方工程,工程量清单的工程量为1100m??,合同约定的综合单价为16元/m??,且实际工程量减少超过10%时可调整单价,单价调整为15元/m??.经工程师计量,承包商实际完成的土方量为1000m??,则该土方工程的价款为(B )。
A.1.76万元‘ B.1.6万元
C.1.5万元 D.1.65万元
14.下列关于工程价款主要结算方式的说法,正确的是(A )。
A. 分段结算的工程,可按月预支工程款
B. 按月结算的工程,不C. 需进行竣工结算
C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款,不需预付
D.只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算
15. 某工程包含两个子项工程,合同约定甲项200元/m??,乙项180元/m??,且从第一个月起,按5%的比例扣保修金,另工程师签发月度付款最低金额为25 万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m??、500m??则该月工程师应签证的工程款为( )。
A.23万元‘ B.21.85万元
C.22.6万元 D.25万元
16.分部分项工程量清单的项目编码由( )位组成。
A.12 B.11
C.10 D.9
17.在进行措施项目计价时,投标人(C )。
A.不得对措施项目清单做任何调整
B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行
C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
18.生产某产品的工人小组由3人组成,其时间定额为0.65工日/m??,则其产量定额为(B )。
A.0.51m??/工日 B.1.54m??/工日
C.1.95m??/工日 D.4.62m??/工日
19.某工程单代号网络图如下所示,其关键线路为( )
A.1-2-4-6 B.l-3-4-6
C.1-3-5-6 D.1-2-5-6
4A 4
St 1 6
0 3 5
20.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将(C )。
A.拖延△ B.拖延△+TF
C.拖延△-TF D.拖延TF-△
21.根据( b),为实现项目的进度目标,应健全项目管理的组织体系。
A.项目管理的组织模式 B.项目目标控制的动态控制原理
c.组织与目标的关系 D.网络计划技术的要求
22.设计方进度控制的任务是依据( c)对设计工作进度的要求,控制设计工作进度。
A.可行性研究报告 B.设计标准和规范
C.设计任务委托合同 D.设计总进度纲要
23.子项目施工进度计划属于( )的组成部分。
A.企业年度生产计划 B.项目施工月度计划
C.工程项目施工进度计划 D.单体工程施工进度计划
24.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作:①确定项目工作编码;②进行项目结构分析; ③调查研究和集资料;④进行进度计划系统的结构分析;⑤……。其工作步骤为( )。
A.③一①一④一② B.③一②一④一①
C.①一③一②一④ D.①一②一③一④
25.PDCA循环中,检查阶段的主要任务是()。
A.明确并制定实现目标的行动方案
B.展开施工作业技术活动
c.对计划实施过程进行各种检查
D.对施工质量问题进行原因分析,采取必要措施予以纠正
13楼
26.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定,则该
施工组织设计应该是在( )编写的。
A.工程施工阶段 B.工程投标阶段
C.工程设计阶段 D.施工准备阶段
27.施工质量检验,可以分为自检、互检、专检和交接检验,这是按照( )进行的分类。
A.检验方式 B.检验对象
C.检验方法 D.检验内容
28.在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为( )。
A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格
D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
29.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为(A)。
A.合格或不合格 B.优、良或不合格
C.优、良、合格或不合格 D.优良或不合格
30.实行监理的工程,向建设单位提交工程竣工报告前,须经(d)签署意见。
A.监理工程师 B.业主技术负责人
C.施工企业技术负责人 D.总监理工程师
31.在施工期间,因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用,而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失,甚至发生在建工程的整体或局部胡塌事件属于( A)。
A.在建工程施工质量事故 B.操作责任事故
C.指导责任事故 D.竣工工程施工质量事故
32.以下关于质量控制的说法正确的是( )。
A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作
B.在建造行业指对工作活动的监控
C.质量控制与质量管理是同一的
D.要实现预期的质量目标,管理活动的组织与协调是必要的
33.政府对建设工程质量监督的职能(D)。
A.包括监督工程参与主体各方的质量行为,但不包括检查工程实体的施工质量
B.包括检查工程实体的施工质量,但不包括监督工程参与主体各方的质量行为
C.既不包括监督工程参与主体各方的质量行为,又不包括检查工程实体的施工质量
D.既包括监督工程参与主体各方的质量行为,又包括检查工程实体的施工质量
34.组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这体现了( )的原则。
A.以顾客为关注对象 B.以顾客为关注焦点
c.以组织为关注对象 D.以组织为关注焦点
35.在认证后的维持和监督管理中,下列关于复评的解释,正确的是( )。
A.企业被认证撤销后,经整改可提出复评申请
B.企业认为认证机构处罚不当时,可提出复评申请
C.认证合格有效期满前,如企业愿意继续延长,可提出复评申请
D.当出现质量管理体系认证标准变更时,可提出复评申请
36.职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员!
B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员
C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
37.建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑:( )。
A.立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护
B.决策、论证、报批、实施、检查、评比等
C.开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判
D.施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地-
38.安全生产是指( )。
A.在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态
B.对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动
C.分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程度的工作
D.杜绝重特大人身伤亡事故,确保生产顺利进行的激励机制
39.安全生产必须把好“六关”,这“六关”包括( )。
A. 措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关
B. 计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关
C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关
D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关
40.对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全保证计划外,还必须制定( )的安全技术措施。
A.单位工程或分部分项工程 B.单项工程或单位工程
C.单位工程或分部工程 D.分部工程或分项工程
41.坍塌事故中包括( )
A.基坑边缘落入坑内 B.基坑边坡滑坡
C.基坑支护结构位移 D.基坑被水淹没
42.下列说法申错误的是( )
A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由当地安全主管部门负责处理
D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪,可由司法机关依法追究刑事责任
43.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括( )
A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定
B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D.总监理工程师和工程师代表负责制
44.热处理是固体废物的一种处理方式,下列哪项固体废物处理方式不属于热处理方法( )。
A.焚烧 B.热解
C.熔烧 D.脱水干燥
45.施工合同示范文本中一般不包括的是( )
A.协议书 B.通用条款
C.补充条款 D.专用条款
46.施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,
工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中,发现该施工组织设计和工程进度计划|
本身存在缺陷,对此应由( )承担责任。
A.发包人 B.工程师i
c.工程师与承包人共同 D.承包人1
47.施工承包合同规定,工程师的检查检验不应影响施工的正常进行,如影响施工正常进行,其处理原则是( )。
A.检查检验不合格时,双方分担承担费用
B.检查检验不合格时,发包人承担费用
C.检查检验合格时,承包人承担费用,工期顺延
D.检查检验合格时,发包人承担费用,工期顺延
48.劳务分包合同中,劳务分包人应( )。
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
49.针对承包的工程任务,合同跟踪以( )等方面为对象。
A.工程质量、工程进度、工程数量、工程成本
B.工程质量、工程进度、工程成本。
C.工程质量、工程数量、工程成本‘
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
50.工期索赔,一般指( )要求延长工期
A.分包人向业主或者分包人向承包人‘
B.承包人向业主或者分包人向承包人
C.承包人向业主或者承包人向分包人‘
D.业主向承包人或者分包人向承包人‘
14楼
51.平行发包模式在进度控制方面的特点是( )。
A.需全部施工图完成后,才能进行招标,对进度控制不利
B.招标次数较少,对进度控制有利
C.无法做到边设计边施工,对进度控制不利‘
D.某一部分施工图完成后,即可开始这部分工程的招标,有利于缩短建设周期
52.采用施工总承包管理模式,一般情况下,( )。
A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订
B.发包人通过招标选择分包单位,无须经施工总承包管理单位的认可
C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务,而发包人执意不肯更换分包人,施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同
D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时,仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任。
53.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
A.工程量小、工期短,施工过穗中环境因素变化小,工程条件稳定并合理
B.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确
C.工程结构和技术简单,风险小
D.合同条中有对承包商单方面保护的条款
54.在选择工程分包人时,监理人有( )。
A.决定权 B.认可权国
C.建议权 D.咨询权
55.建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和( )资源。
A.成本 B.质量
C.信息 D.合同
56.信息管理部门负责与( )协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告。
A.项目经理 B.监理人员
C.业主方 D.其他工作部门
57.建设工程项目信息编码由一系列( )组成,编码是信息处理的一项重要的基础。
工作。
A.符号和数字 B.字母和数字
C.字母和符号 D.文字和符号
58.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( ),从而可提高数据传输的抗干扰能力,使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A.信息处理和变换的程序化 B.信息传输的数字化和电子化
C.信息流扁平化 D.信息存储数字化和存储相对集中
59.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为( )
A.EPC承包 B.联合体承包
C.D-B承包 D.CM总承包
60.下列选项中,反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工具是( )
A.项目结构图, B.工作流程图
C.任务分工表 D.组织结构图
61.建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业,受建设单位的委托,承担其项目管理工作,并对承包单位履行( )的行为进行监督和管理。
A.建筑工程质量标准 B.建设合同
C.工程建设强制性标准 D.设计标准
62.以下关于风险管理的工作流程排序正确的是(C )。
A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识
C.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
D.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制
63.对于设在市区的施工企业,其城市维护建设税的税率为( )。
A.1% B.3%
C.5% D.7%
64.下列费用中,不属于施工项目间接成本的是( )。
A.管理人员工资 B.差旅交通费
C.施工措施费 D.办公费
65.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中,再进一步分解为分部工程和分项工程,该种施工成本计划的编制方式是( )编制施工成本计划。
A.按施工成本组成 B.按子项目组成
C.按工程进度。 D.按合同结构
66.用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示( )。
A.成本偏差 B.进度偏差
C.累计偏差 D.局部偏差
67.按照国际惯例,索赔费用组成中的分包费用是指( )的索赔款额。
A.总包商向分包商 B.分包商向总包商
C.分包商向发包人 D.发包人向分包商
68.下列关于工程价格的计价方式,说法正确的是( )。
A.可调工料单价法不受时间价值的影响
B.固定综合单价法受时间价值的影响
C.固定综合单价法不包含风险费用
D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便,
69.在工程量清单包含的内容中,( )是工程量清单的核心。
A.零星工作项目表 B.其他项目清单
C.措施项目清单 D.分部分项工程量清单
70.以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是( )。
A.施工定额 B.预算定额
C.概算定额 D.概算指标
15楼
二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项申,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.相对于工程合同价而言,施工成本的实际值是( )中的相应成本项。
A.投标价 B.施工成本规划
C.工程款支付 D.实际施工成本
E.类似工程实际成本
2. 项目人力资源管理的任务主要包括( )等。
A.团队建设 B.管理与项目有关的所有人员士J
C.组织项目管理班子人员的获取 D.编制人力资源规划;
E.进行项目与外界组织的协调
3.设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也会涉及( )。
A.设计前准备阶段 B.施工阶段
C.动用前准备阶段 D.决策阶段
E.保修阶段
4.工程项目经济与管理风险主要包括( )等。
A. 损失控制和安全管理人员的知识、经验和和能力
B.总且工程资金供应条件。
C.工程设计文件
D.工程施工方案
E.事故防范措施和计划
5.下列费用属于建筑安装工程措施费的是( )
A.大型机械设备进出场及安拆费 B.构成工程实体的材料费
C.二次搬运费 D.施工排水、降水费
E.施工现场办公费蜡
6.建筑安装工程费用中,利润的计费基础可采用( )。
A.直接费+间接费 B.直接工程费+间接费。
C.人工费 D.人工费+材料费+设备价值。
E.人工费+施工机械使用费
7.经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如( )等。
A.加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本自增加
B.管理人员应编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标
C.对各种变更,及时做好增减账,及时落实业主签证
D.认真做好资金的使用计划,并在施工中严格控制各项开支
E.结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本
8.施工成本分析的依据是( )
A.会计核算 B.业务核算
C.避度报告 D.统计核算
E.工程变更
9.对由于( )等原因引起的索赔,承包商可索赔人工费部分。
A.工效降低增加的劳动 B.完成合同之外的工作
C.工程延期致使人员窝工 D.法定人工费增长回
E.施工现场加班劳动中
10.编制措施项目清单时应依据( )
A.建设项目可行性研究报告 B.建设项目设计文件
C.拟建工程的常规施工组织设计和施工方案 D.建设项目招标文件
E.拟建工程的具体情况
11.在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括( )。
A.基本工作时间 B.休息时间
C.停工时间 D.准备与结束时间
E.辅助工作时间
12.在各种计划方法中,( )的工作进度线与时间坐标相对应。
A.形象进度计划 B.横道图计划
C.双代号网络计划 D.单代号搭接网络计划
E.双代号时标网络计划
13.编制控制性施工进度计划的主要目的是( )。
A.对进度目标进行分解 B.确定施工的总体部署
C.确定承包合同目标工期 D.安排施工图出图计划
E.确定里程碑事件的进度目标吁:
14.施工质量保证体系的主要内容有( )。
A.现场施工质量控制的目标体系
B.现场施工质量计划或施工组织设计文件
C.现场施工质量控制点及其控制措施
D.施工单位质量控制总目标
E.现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施
15.按照管理目标进行描述,施工措施通常包括( )
A.施工质量控制措施 B.施工成本控制措施
C.施工技术措施 D.施工进度控制措施
E.施工安全、职业健康和环境管理措施
16.施工计量管理主要包括施工现场( )。
A.人员数量的计量管理 B.投料计量管理
C.施工测量、检验的计量管理 D.施工条件的计量管理
E.完成工作量的计量管理
17.单位工程竣工验收工作应包括检查审核( )的工程档案资料及质量验收资料。
A.建设单位 B.设计单位
C.勘察单位 D.施工单位
E.监理单位
18.在企业内部落实质量体系的内部审核程序,其目的是( )。
A.评价质量管理程序的执行情况及适用性 B.建立质量体系运行的信息
C.向内部审核单位提供体系有效的证据 D.明确企业的质量目标
E.揭露过程中存在的问题,为质量改进提供依据
19.职业健康安全管理体系包括为( )所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
A.选择和借鉴职业健康安全方针 B.制定职业健康安全方针
C.实施和实现职业健康安全方针 D.修改职业健康安全方针
E.评审和保持职业健康安全方针
20.不可接受的损害风险通常是指( )。
A.超出了人们的判断能力的限度
B.超出了法律、法规和规定的要求
C.超出了组织的方针、目标和规章制度等
D.超出了人们普遍接受的要求
E.超出了建设工程项目的总体规划
21.控制强噪声施工作业时间应做到( )。
A.凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间
B.确系特殊情况必须昼夜施工时,出安民告示,求得群众谅解目山
C.一般早10点到晚6点之间停止强噪声作业
D.确系特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪声措施
E.确系特殊情况必须昼夜施工时,会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调
22.施工承包合同有关费用控制的规定中,表述正确的是( )。
A.施工合同价款可约定采用成本加酬金方式,
B.工程预付款应在结算后一次性扣回
C.承包人应在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告
D.保修期满,承包人履行了保修义务,发包人应在质量保修期满后28天内结算
E.发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实
23.索赔意向通知要简明扼要地说明(ABCD )等。
A.索赔事由发生的时间、地点B.简单事实情况描述和发展动态
C.索赔依据和理由D.索赔事件的不利影响
E.索赔的最后期限
24.施工总承包模式的特点是(ABD )。
A.在开工前就有较明确的合同价,有利于业主对总造价的早期控制
B.业主对施工总承包单位的依赖较大
C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调,工作量较大
D.一般要等施工图设计全部结束后,才能进行施工总承包的招标
E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目
25.“信息存储数字化和存储相对集中”有利于( )。
A.项目信息的检索和查询
B.项目参与方之间的信息交流和协同工作
C.数据和文件版本的统一
D.项目的文档管理
E提高数据处理的准确性
16楼
三、答案
(一) 单项选择题1.B; 2.D; 3.C 4.C; 5.B 6.B; 7.C 8.B 9.C; 10.A; 11.C 12.B 13.B 14.A 15.B; 16.A 17.C 18.B 19.C 20.C 21.C ; 22.C; 23.C; 24.B; 25.C; 26.B 27.A; 28.D 29.A 30.D 31.A;32.D 33.D 34.B 35.C;36.B 37.A;38.A;39.A 40.A;
41.B 42.C; 43.C 44.D;45.C 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B;51.D 52.C ;53.D 54.B 55.C 56.D 57.A 58.B 59.A 60.D 61.B;62.C 63.D 64.C 65.B;66.B;67.B;68.D 69.D;70.B
(二)多项选择题1.B、C、D;2.A、C、D 3.A、B、。C、E 4.B、E ;5.A、C、D 6.A、C、E 7.B、C、D 8.A、B、D
9.B、D、E 10.B、C、D、E 11.A、B、D、E 12.B、E 13.A、B、E 14.A、B、C、E 15.A、B、D、E 16.B、C
17.B、C、D、E 18.A、B、E 19.B、C、E 20.B、C、D 21.A、B、D、E 22.A、C、E 23.A、B、C、D
24.A、B、D 25.A、C、D
17楼
建设工程项目管理题复习要点
1 项目管理的核心任务是项目的目标控制,有明确目标的工程是项目管理的对象。
2 建设工程项目管理指自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的费用目标、进度目标、和质量目标得以实现。
3 “自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;
4 “项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作;
5 “费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。
6 项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
7 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者;也是建设工程项目生产过程的总组织者;
8 业主方的项目管理是管理的核心;
9 按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织牲划分:业主方、设计方、施工方、供货方、建设项目总承包方的项目管理。
10 投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。
11 施工总承包方和分包方的项目管理、施工总承包管理方都属于施工方的项目管理。
12 设计和施工任务综合的承包,设计、采购和施工任务综合的承包是建设项目总承包方的项目管理。
13 业主方的进度目标指的是项目动用的时间目标,也即项目交付使用的时间目标;
14 建设工程项目的全寿命周期包括项目的1、决策阶段;2、实施阶段;3、使用阶段。
15 项目的实施阶段包括1、设计前的准备阶段;2、设计阶段;3、施工阶段;4、动用前准备阶段;5、保修期;6招投标阶段。
16 决策阶段的内容有:1、明确项目定义;2、编制项目建议书;3、编制可行性研究报告。
17 设计准备阶段:编制设计任务书。
18 设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标,投资目标。
19 施工方的项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标。
20 建设工程项目总承包方的项目管理的目标包括项目的总投资目标和成本目标、进度目标和质量目标。
21 建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,对工程建设实施的监督管理。
22 建设部规定下列建设工程必须实行监理:1、国家重点建设工程;2、大中型公用事业工程;3、成片开发建设的住宅小区工程;4、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。
23 监理单位与项目法人之间是委托与被委托的合同关系,与被监理单位是监理与被监理关系。
24 我国的建设工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。
25 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任。
26 组织论主要研究系统的1、组织结构模式2、组织分工,3、工作流程组织;
27 常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构。
28 组织结构模式反映的是组织关系和指令关系。
29 组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。
30 工作流程组织反映的是逻辑关系,是一种动态关系。
31 组织工具是组织论基本理论应用的手段,基本的组织工具有:1、组织结构图、2、任务分工表、3、管理职能分工表、4、工作流程图;5、项目结构图。
32 组织是目标能否实现的决定性因素。
33 控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施,其中组织措施是最重要的措施。
34 项目结构图(WBS)是一个组织工具,它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解,以反映组成该项目的所有工作任务;是用来描述工作对象之间的关系。
35 对一个项目的组织结构进行分解,并用图的方式表示,就形成项目组织结构图,或称项目管理组织结构图,反映的是组织关系。
36 工作流程图服务于工作流程组织,它用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。
37 如果两个单位之间有合同关系,在合同结构图中用双向箭杆联系,如果两个单位之间有管理指令关系,则用单向箭杆联系。
38 建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件。
39 建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于业主方项目管理的范畴,业主方也可以委托建设项目总承包方编制建设工程项目管理规划。
40 建设工程项目管理规划的编制应由项目经理负责,并邀请项目管理班子的主要人员参加。
41 在国际上项目管理咨询公司可以接受业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包的委托,提供代表委托方利益的项目管理服务,属于工程顾问服务。
42 工业发达国家设计单位的组织体制与中国有区别,多数设计单位是专业设计事务所,而不是综合设计院。
43 我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。而国际上不少国家有设计竞赛条例,设计竞赛与设计任务的委托并没有直接的联系。设计竞赛的结果只限于设计成果的评奖,业主方综合分析和研究设计竞赛的成果后再决定设计任务的委托。
44 工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责,工程总承包企业可依法将所承包工程的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。
45 项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。
46 项目目标动态控制的工作程序:1、项目目标动态控制的准备工作,将项目目标进行分解,以确定用于目标控制的计划值;2、在项目实施过程中项目目标的动态控制;3、如有必要,则进行项目目标的调整。
47 在项目实施过程中项目目标的动态控制包括:1、收集项目目标的实际值,2、定期进行项目目标的计划值和实际值的比较,3、通过项目目标的计划值和实际值的比较,如有偏差,则采取纠偏措施进行纠偏。
48 进度纠偏的措施:组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。(详细)P16
49 投资控制的纠偏措施:组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。(详细)P16。
50 2003年2月27日“取消建筑施工企业项目经理资质核准,由注册建造师代替,并设立过渡期”。
18楼
51 过渡的时间为五年。
52 过渡期满后,大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。
53 在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。
54 建造师是一种专业人士的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称。
55 工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统,实行项目经理负责制,项目经理在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理的责任。
56 项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性,在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制,以实现项目目标。
57 人力资源管理的任务:1、编制组织和人力资源规划;2、组织项目管理班子人员的获取;3、管理项目管理班子的成员;4、团队建设。
58 工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。
59 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验,实现建设生产过程的组织集成化,以克服由于设计与施工的分离致使投资增加,以及克服由于设计和施工的不协调面影响建设进度。
60 建设工程项目总承包的主要意义:1、不在于总价包干;2、也不是“交钥匙”;3、核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合;4、以达到为项目建设增值的目的。
61 即使采用总价包干的方式,稍大一些的项目也难以用固定总价包干,而多数采用变动总价合同。
62 建设工程项目总承包方编制项目设计建议书的依据是建设纲要或设计纲要。
63 建设工程项目总承包编制项目设计建议书和报价文件。
64 在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用项目功能描述的方式。
65 工程监理人员认为工程施工不符合1、工程设计要求,2、施工技术标准,3、合同约定,有权要求建筑施工企业改正。
66 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建筑单位要求设计单位改正。
67 施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业的项目监理机构。
68 1983年由原国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制。
69 1988年开始推行建设工程监理制度。
70 1995年推行项目经理负责制。
71 2003年发出向建造师过渡的通知。
72 项目管理的发展经历:项目管理(Project Management),全过程管理(Program Management),组合管理(Portfolio Management),变化管理(Change Management)。
73 项目全寿命管理包括:A、决策决策阶段的开发管理(DM);B、实施阶段的项目管理(PM);C、使用阶段的设施管理(FM)。
74 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是务和意义定义开发或建设的任务。
75 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是定义如何组织开发或建设。
76 风险管理的工作流程:1、风险辨识,分析存在哪些风险;2、风险分析,对各种风险衡量其风险量,3、风险控制,制定风险管理方案,采取措施降低风险量,4、风险转移,如对难以控制的风险进行投保(保险)。
77 施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下,利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内,并进一步寻求最大程度的成本节约。
78 施工成本管理的任务包括:成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。
79 成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。
80 成本计划是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。是施工项目降低成本的指导文件,是设立目标成本的依据。
81 施工项目成本控制是从投标阶段开始到项目竣工验收的全过程,是企业全面成本管理的重要环节。
82 施工成本控制可分为事先控制、事中控制(过程控制)和事后控制。
83 施工成本管理的措施:A、组织措施,B、技术措施,C、经济措施,D、合同措施。(展开)P28。
84 成本管理以合同为依据。
85 成本计划的编制依据:按施工成本组成,按子项目组成,按工程进度编制。
86 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
87 由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减,属合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
88 FIDIC合同条件规定各项工作不是合同中规定的“固定费率项目”时,采用新的费率或价格:A、如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;B、工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01%;C、由此工程量的变化直接造成该项工程单位成本的变动超过1%。
89 索赔中人工费是指A、完成合同之外的额外工程所花费的人工费用;B、由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;C、超过法定工作时间加班劳动;D、法定人工费增长;E、非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
90 材料费索赔包括:A、由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;B、由于客观原因材料价格大幅度上涨;C、由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
91 机械使用费的索赔包括:A由于完成额外工作增加的机械使用费;B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费;C、由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
92 窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算,如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,面不能按台班费计算,因台班费中包括了设备的使用费。
93 利息的索赔通常发生于下列情况:A、拖期付款的利息;B、由于工程变更和工程延期增加投资的利息。C、索赔款的利息;D、错误扣款的利息。
94 利率可采用:A、按当时的银行贷款利率;B、按当时的银行透支利率;C、按合同双方协议的利率;D、按中央银行贴现率加三个百分点。
95 下列情况可以列入利润:A、由于工程范围的变更;B、文件有缺陷或技术性错误;C、业主未能提供现场;
96 一般监理工程很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。
97 索赔费用的计算方法有:1、实际费用法;2、总费用法;3、修正的总费用法。(不包括修正的实际费用法!)
98 实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。
99 实际费用法的索赔额=直接费的额外费用+间接费+利润。
100 总费用法是当发生多次索
19楼
一、 单项选择
1、在荷载作用下,应保证荷载产生的内力不超过截面所能抵抗的内力,这一要求在工程结构中称为承载力要求,也归入(D )要求。
A、刚度 B、稳定
C、疲劳 D、强度
2、结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为(A )要求。
A、刚度 B、稳定
C、变形 D、强度
3、梁的变形主要是弯矩所引起的,叫(C )变形。
A、拉压 B、弹性
C、弯曲 D、塑性
4、通常我们都是计算梁的(C )变形。(我作错)
A、平均 B、最小
C、最大 D、弯曲
5、梁的最大变形与( A)成正比。 (我作错)
A、载荷 B、惮性模量
B、惯性矩 D、截面形状
6、我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,其基本原则是建筑结构的结构功能必须满足(C )
A、安全性、适用性、可靠度 B、安全性、可靠性、耐久性
C、安全性、适用性、耐久性 D、适用性、耐久性、可靠度
7、钢柱的临界力Pij比木柱大,因为钢柱的(A)大。
A、弹性模量 B、惯性矩
C、稳定性 D、强度大
8、在工程结构中,受压杆件比较细长,受力达到一定的数值时,杆件突然发生弯曲,以致引起整个结构的破坏,这种现象称为(D )
A、突弯 B、破坏
C、失效 D、失稳
9、(A )等于临界力除以压杆的横截面面积。
A、临界应力 B、临界压强
C、临界压力 D、临界应变
10、促使或限制物体运动状态的改变,称力的(B)
A、作用效果 B、作用结果
C、运动结果 D、运动效果
11、促使物体发生变形或破坏,称力的(D )
A、变形效果 B、变形结果
C、破坏效果 D、破坏结果
12、作用在物体上的两上力用一个力来代替称力的(D )
A、代替 B、转换
C、代换 D、合成
13、力的合成可用( D)法则。
A、直角三角形 B、梯形
C、矩形 D、平行四边形
14、力的合成( A)结果。
A、只有一个 B、会有多种
C、只有两个 D、只有三个
15、约束杆件对被约束杆件的反作用力,称(A )。
A、约束反力 B、反约束力
C、被约束力 D、约束作用
16、物体在许多力的共同作用下处于平衡状态时,这些力(称为力系)之间必须满足一定的条件,这个条件称为力系的(A )。
A、平衡条件 B、相等条件
C、等效条件 D、不动条件
17、二力平衡的条件是两个力大小相等,方向相反,( D)。
A、作用线交于一点 B、作用线在一个平面内
C、作用线平行 D、作用线相重合
18、力使物体绕某点没有转动的条件是,对该点的顺时针力矩之和等于反时针力矩之和,即( A)。
A、力矩 B、扭力
C、力偶 D、转动力
19、物体绕某点没有转动的条件是,对该点的顺时针力矩之和等于反时针力矩之和,即(D )。
A、∑X=0 B、∑Y=0
B、∑N=0 D、∑M=0
20、两个大小相等、方向相反,作用线平行的特殊力系称 (D )。
A、力矩 B、平等力矩
B、平行扭力 D、力偶
21、力偶矩等于力偶的( A)。
A、一个力乘以力偶臂 B、一个力乘以半个力偶臂
C、两个力乘以力偶臂 D、两个力乘以半个力偶臂
22、平面汇交力系是指(C )
A、 作用线都是在一个平面内且方向相同
B、 作用线都在一个平面内
C、 作用线都在一个平面内且汇交于一点
D、 作用线都在一个平面内,且方向相反
23、力矩的单位是( B)。
A、kg•m B、N•m
C、m•m P、P•m
24、力臂是力矩中心至力的作用线的( )。
A、距离 B、力偶
C、力偶臂 D、垂直距离
25、两个大小相等、( C)的特殊力系称力偶。
A、方向相反,作用线重合 B、方向相同,作用线重合
C、方向相反,作用线平行 D、方向相同,作用线平等
26、力偶矩的单位是(B )。
A、kg•m或g•m B、N•m或kN•m
C、T•m或kT•m D、Pa•m或kPa•m
27、应力的单位是( B)。
A、kN或N B、Pa或kPa
C、g/m2或kg/m2 D、Pa/m2或kPa/m
28、作用在截面单位面积上的内力称 ( )。
A、应变 B、应力
B、线应变 D、正应力
29、轴力分拉力和压力两种。只有轴力的杆称为( )。
A、二力杆 B、平衡杆
C、三力杆 D、静力杆
30、C20表示( )。
A、混凝土强度为20N/mm2 B、砂浆强度为20N/mm2
C、混凝土强度为20Pa D、砂浆强度为20Pa
31、我国现行规范采用以概率理论为基础的( )设计法。
A、概率 B、可靠
C、极限 D、安全性
32、结构在规定时间内,在规定条件下,完成预定功能要求的能力称为结构的( )。
A、耐久性 B、稳定性
C、可靠性 D、安全性
33、适筋梁截面受力分( )个阶段。
A、1 B、2
C、3 D、4
34、第Ⅱ阶段是计算( )的依据。
A、承载能力的极限状态 B、裂缝
C、正常使用极限状态 D、正常使用极限状态变形和裂缝宽度
35、第Ⅲa阶段是计算( )的依据。
A、承载能力的极限状态 B、裂缝
36、连续梁、坂的受力特点是(A )。
A、 跨中有正弯矩,支座有负弯矩 B、跨中有负弯矩,支座有正弯矩
B、 跨中有负弯矩,支座有向弯矩 D、跨中有正弯矩,支座有正弯矩
37、采用砖、砌块和砂浆砌筑而成的结构称为( )。
A、砌体结构 B、砖结构
C、砌块结构 D、混合结构
38、砖的强度等级用( )表示。
A、MU B、C
C、M D、R
39、砂浆的强度等级用( )表示。
A、MU B、C
C、M D、R
40、规范规定,砂浆强度等级分为( )。
A、四级 B、五级
C、六级 D、七级
20楼
41、当验算正在砌筑或砌完不久但砂浆沿未硬结,以及在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取( )。
A、0 B、1
B、2.5 D、5
42、对于同一种砌体,抗压强度和局部抗压强度的关系是( )。
A、> B、≠
C、< D、=
43、砌体结构的( )是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。
A、强度 B、刚度
C、构造 D、稳定性
44、由于温度改变,容易在墙体上造成裂缝,可用( )将房屋分成若干单元,使每单元的长度限制在一定范围内。
A、防震缝 B、沉降缝
C、伸缩缝 D、变形缝
45、圈梁( )连续地设在同一水平面上,并形成封闭状。
A、宜 B、可
C、应 D、必须
46、按照石灰中氧化镁的含量可以把石灰分为钙质生石灰和镁质生石灰两类,当氧化镁的含量( )时称为镁质生石灰。
47、水泥的初凝时间不符合规定者为( )。
A、废品 B、不合格品
C、合格品 D、二等品
48、水泥的终凝时间不符合规定者为( )
A、废品 B、不合格品
C、合格品 D、二等品
49、硅酸盐水泥适用于( )。
A、一般建筑工程 B、大体积结构
C、耐高温结构 D、海工结构
50、混凝土的抗渗等级分为( )等五个等级。
A、P2、P4、P6、P8、P10 B、P6、P8、P10、P12、P14
C、P6、P8、P10、P12、P14 D、P8、P10、P12、P14、P16
51、抗冻等级( )以上的混凝土简称抗冻混凝土。
A、F30 B、F40
C、F50 D、F60
52、不属于混凝土耐久性的指标是( )。
A、抗渗性 B、抗冻性
C、保温性 D、抗浸蚀性
53、荷载作用下的变形有( )。
A、塑性收缩 B、碳化收缩
C、干湿变形 D、徐变
54、水泥中的碱含量指(D )在水泥中的含量。
A、Na2O B、K2O
C、MgO D、Na2O和 K2O
55、根据(D )的强度将硅酸盐水泥分为42.5、52.5、62.5三个强度等级。
A、3天 B、7天
C、28天 D、3天和28天
56、混凝土的强度等级是根据(C )标准值来确定的。
A、抗拉强度 B、劈裂强度
C、立方体抗压强度 D、棱柱抗压强度
57、按力学性能热轧钢筋可分为( )。
A、HPB235 B、HRB335
C、HRB400 D、RRB400
58、一般工程用碳素钢均为低碳钢,其含碳量小于(C )。
A、0.8% B、1.0%
C、0.25% D、0.52%
59、( A)是建筑工程中用量最大的钢材品种之一。
A、热轧钢筋 B、冷轧带肋钢筋
C、预应力混凝土用热处理钢筋 D、冷拉低碳钢筋和冷拔低碳钢丝
60、61、按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》养护标准条件,湿度要求为(C )%
A、90 B、92
C、95 D、98
61、按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》养护标准条件,温度要求为(C )°C。
A、20+(-)2 B、18+(-)3
C、20+(-)3 D、20+(-)5
62、细骨料为混凝土的基本组成之一,其粒径一般在(B )之间。
A、0 .08-2 .5mm B、0 .16-5mm
C、0.315-5mm D、0.16-10mm
63、混凝土的抗拉强度是其抗压强度的( C)。
A、1/8-1/6 B、1/15-1/10
C、1/20-1/10 D、1/20-1/6
64、外面剂能使混凝土拌合物在不增加水泥用量的条件下,改善拌合物的和易性和黏聚性,降低( B)。
A、保水性 B、泌水性
C、耐久性 D、流动性
65、混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的,其强度划分为(C )个等级。
A、10 B、12
C、14 D、16
66、国家标准规定,硅酸盐水泥分为(D )强度等级。
A、3 B、4
C、5 D、6
67、硅酸盐水泥标准规定,初凝时间不得早于(A )。
A、45mm B、6.5h
C、10h D、1d
68、硅酸盐水泥标准规定,终凝时间不得迟于( B)
A、45mm B、6.5
C、10h D、1d
69、钢筋需在(A)进行冷拉。
A、焊接后 B、焊接前
C、边接前 D、连接后
70、( A)级钢筋主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。
A、HPB235 B、HRB335
C、HRB400 D、RRB400
71、规范规定混凝土立方体强度分为14个等级,即(B )。
A、C10-C80 B、C15-C80
C、C20-C80 D、C20-C85
72、施工单位首次采用的钢材,需进行( D)。
A、强度试验评定 B、刚度试验评定
C、抗疲劳试验评定 D、焊接工艺评定
73、规范规定,混凝土立方强度等级级差为(A )。
A、5N/mm2 B、10N/mm2
C、5Pa D、10Pa
74、利用经纬仪进行测量,( B)的说法是错误的。
A、可以测量垂直角 B、不可以测量两点之间的水平夹角
C、可以测量两点之间的水平距离 D、可以测量两点之间的高差
75、普通光学经纬仪由( )三部分组成。
A、照准部、水平度盘和基座 B、望远镜、水准器和基座
C、望远镜、水准尺和基座 D、照准部、塔尺和基座
76、根据水准测量原理,利用水准仪( )。
A、 可直接测得地面上各个测点的高差,但不能得到各个测点的高程。
B、 可直接测得地面上各个测点的高程
C、 可直接推算地面上各个测点的高差
D、 通过测定地面上各个测点的高差,再利用控制点的已知高程推算各个测点的高程
77、对应于一次地震( )。
A、 震级只有一个,而地震烈度在不同地区却是不同的
B、 地城烈度只有一个,而震级在不同地区却是不同的
C、 震级、地震烈度都只有一个
D、 震级等于地震烈度
78、地震是用( )来表示一次地震的能量大小。
A、震级 B、烈度
C、基本烈度 D、众值烈度
79、地震设防的依据是抗震设防烈度,在一般情况下采用( )。
A、震级 B、烈度
C、基本烈度 D、众值烈度
80、基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为( )的地震烈度。
A、10% B、20%
C、50% D、60%
21楼
二、 多项选择题
1、结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为( )。
A、拉伸 B、压缩
C、弯曲 D、抗折
E、 剪切和扭转
2、影响梁位移因素为( )。
A、材料性能 B、构件的截面
C、构件的跨度 D、构件的尺寸
E、荷载
3、梁的最大变形与( )成反比。
A、弹性模量 B、跨度
C、截面的惯性矩 D、载荷
E、材料材质
4、两端铰接的压杆,临界力与( )成正比。
A、压力 B、弹性模量
C、截面惯性矩 D、压杆长度
E、弯矩
5、梁的截面上有( )两种内力。
A、弯矩 B、压应力
C、剪力 D、力偶
E、拉应力
6、临界力的大小与下列因素有关:( )
A、压杆的材料 B、压杆的截面形状与大小
C、压杆的长度 D、压杆的支承情况
E、压杆的强度
7、( )称为力的三要素。
A、力的大小 B、力的方向
C、力的作用点的位置 D、力的强度
E、力的压强
8、力是物体之间的作用,其作用力与反作用力总是( )。
A、大小相等 B、方向相反
C、沿同一作用线相互作用 D、大小相反
E、沿三角形作用
9、物体相对于地球处于( ),力学上把这两种状态都称为平衡状态。
A、静止状态 B、等速直线运动状态
C、圆周运动状态 D、等速曲线运动
E、变直线运动状态
10、( ),这就是二力的平衡条件。
A、两个力大小相等 B、方向相反
C、作用线相重合 D、作用线平行
E、方向相同
11、平面汇交力系的平衡条件是( )。
A、∑X=0 B、∑Y=0
C、∑N=0 D、∑MA=0
E、∑F=0
12、平面汇交力系的平衡条件是( )。
A、∑X=0 B、∑Y=0
C、∑N=0 D、∑MA=0
E、∑F=0
13、桁架的计算简图的假设为( )。
A、 桁架的节点是铰接
B、 桁架的节点是刚接
C、 每个杆件的轴线是直线,并通过铰的中心
D、 每个杆件的轴线是直线,并通过节点的中心
E、 荷载及支座反力都作用在节点上
14、计算桁架的轴力可采用( )。
A、截面法 B、节点法
C、D值法 C、分层法
E、反弯点法
15、混凝土结构的优点是( )。
A、耐久性好 B、抗裂性强
C、自重大 D、耐火性好
E、维护费用低
16、有明显流幅的钢筋( )。
A、含碳量少 B、塑性好
C、延伸率大 D、强度高
E、没有屈服台阶
17、无明显流幅的钢筋( )。
A、含碳量多 B、强度高,塑性差
C、延伸率小,没有屈服台阶 D、含碳量少,塑性好
E、延伸率大
18、对于有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有( )。
A、屈服强度 B、延伸率
C、强度比 D、冷弯性能
19、影响粘结强度的主要因素有( )等。
A、混凝土的强度 B、保护层的厚度
C、钢筋之间的净距离 D、钢筋强度
E、钢筋表面形状
20、受弯构件在( )的共同作用下,有可能会产生裂缝,并沿斜裂缝截面发生破坏。
A、承载力 B、弯矩
C、剪力 D、压应力
E、拉应力
21、对梁的配筋量在规范中明确地作出规定,不允许设计成( )。
A、超筋梁 B、少筋梁
C、适筋梁 D、弹性梁
E、塑性梁
22、影响钢筋混凝土斜截面受力性能的主要因素有( )。
A、剪跨比和高跨比 B、混凝土的强度等级
C、腹筋的数量 D、钢筋的多少
E、钢筋的强度
23、为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施( )。
A、 限制梁的截面最小尺寸,其中包含混凝土强度等级因素
B、 适当配置箍筋,并满足规范的构造要求
C、 可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求
D、 多配置钢筋
E、 配置高强钢筋
24、砌体结构有以下优点:( )。
A、 砌体材料抗压性能好,保温、耐久性能好
B、 材料经济,就地取材
C、 施工简便,管理、维护方便
D、 可模性好,适用多种结构、
E、 硬度高,适用于地震地区
