如果有一台30KW的电动机,电流是60A,如何选择电流表,要考虑启动电流吗?
22楼
30KW,实际运行时50A差不多了,选100/5就行了
23楼
24楼
17楼说的正确,
25楼
17楼
26楼
支持.使电流表工作在满刻度的1/3~2/3范围,正确地选择.
27楼
我也支持不考虑启动电流。
28楼
顶你个头!
29楼
我认为,运行时表指针工作在满刻度的1/3~2/3范围。
比如刚才的30KW,实际运行时50A差不多了,选100/5就行了。
30楼
工作电流X1.2~1.5倍,75/5或是100/5都可以吧。
电流互感器本身有磁饱合,不用考虑起动电流。
31楼
如果负载大,启动电流大,可考虑用过载电流表.它有两个指针.可以防止启动时因电流大打坏指针
