如果有一台30KW的电动机,电流是60A,如何选择电流表,要考虑启动电流吗?
2楼
要考虑启动电流,直接启动用150安的表.
3楼
那互感器也要用150/5吗?
4楼
不必考虑启动电流,60安额定电流选择75/5互感器,75/5电流表就可以了。
5楼
支持楼上!
6楼
支持楼上的楼上!
不过电流表没有75/5的吧,直接选用DT862a-5的就行了
7楼
DT862a-5的计量单位是不是kwh?
8楼
谢谢你的支持,但你说的是电能表,不是电流表。电流表规格很多,只要有电流互感器规格就有对应的电流表。
9楼
哈哈,那还用说,当然是了!多谢提醒!!那是电能表。不好意思噻
10楼
对头对头!本人搞错了哈!谢谢提醒!
11楼
不用考虑启动电流。设备本身有承受过电流的能力。
