破解电脑中密码的常规方法
逍遥浪子
2007年07月30日 16:31:51
来自于水利软件
破解电脑中密码的常规方法在日常的计算机操作中,我们随时随地都离不开密码——开机要使用CMOS密码、进Windows 98要使用用户密码、编辑Word文档要设置文档密码等,所有这些都为用户的数据安全提供了必要的安全保障!不过随着密码应用范围的扩大,遗忘密码的情况也在与日俱增(谁也无法保证自己绝对不会忘记密码)!在忘记密码之后如何破解这些密码,尽可能减少损失就成为广大用户所关注的一个话题。为方便用户使用,笔者现将常用计算机密码的破解方法向大家简要介绍。
一、开机密码
开机密码,也就是CMOS密码,根据用户设置的不同,开机密码一般分为两种不同情况,一种就是Setup密码(采用此方式时,系统可直接启动,而仅仅只在进入BIOS设置时要求输入密码);另一种就是System密码(采用此方式时,无论是直接启动还是进行BIOS设置都要求输入密码,没有密码将一事无成)。对于用户设置的这两种密码,我们的破解方法是有所区别的。
1.Setup密码
如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置(即设置了Setup密码),那么我们在遗忘密码之后只需在DOS状态下启动DEBUG,然后输入如下命令即可手工清除密码:
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
另外,不熟悉DEBUG的用户也可点击下载一个专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。然后在DOS启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来(Cmospwd支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),使用非常方便。
2.System密码
若没有密码根本不能启动计算机(即设置了System密码),那我们就无法通过软件来解决密码遗忘的问题了。此时惟一的方法就是打开机箱,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。另外,有些主板设置了CMOS密码清除跳线,将该跳线短接也可达到同样的目的(详情参见主板说明书)。
二、Windows操作系统密码
1.Windows启动密码
遗忘Windows的启动密码虽然不会影响系统的启动,但它将导致用户无法进入自己的个人设置,因此破解Windows的启动密码以找回“丢失”的“个性”也是很有必要的。为此,我们可删除Windows安装目录下的*.PWL密码文件及Profiles子目录下的所有个人信息文件,然后重新启动Windows ,系统就会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,我们无需输入任何内容,直接点击“确定”按钮,Windows 密码即被删除。另外,运行“regedit.exe”,打开注册表数据库“HKEY_LOCAL_MACHINE”→“Network”→“Logon”分支下的“UserProfiles”修改为“0”,然后重新启动Windows 也可达到同样的目的。
2.电源管理密码
Windows的电源管理功能也可以设置密码,设置此功能后,系统在从节能状态返回时就会要求输入密码,从而在一定程度上实现保护系统的目的。不过由于电源管理功能的密码与Windows的启动密码完全一样,因此我们只要按照前面的方法破解了Windows的启动密码,其电源管理密码也就不攻自破了。
从上面的介绍中可以看出,Windows的密码保护功能并不完善,无论是开机密码还是屏幕保护、电源管理密码都非常脆弱,我们必须辅之以其他控制措施才能达到防止他人入侵的目的。
免费打赏
山水之间
2007年08月13日 08:09:53
12楼
这个我到做过几次,帮别人做的.小电池拿出来再放进去就行了.密码就被清除了.
cocolike2001
2007年08月13日 08:12:54
13楼
如果根本就不能进入系统,那又要怎么办呀?
怎么去删除文件呀?
cocolike2001
2007年08月13日 08:16:38
14楼
我电脑上得小电池让人扣坏了,现在一停电,电脑就有问题,唉
lihuazhong020612
2007年08月14日 09:33:09
15楼
教大家几手
保护自己电脑
请有绝招之人 回复一下
谢谢!
