请教260米水头电站用16mm的钢板做管道行吗?钢板型号是Q235B型。我考虑最下部采用16mm的,不知行不行?
12楼
这个要计算的,水锤,拉应力等,根据经验16应该够了!
13楼
估算管壁厚度δ(cm)的锅炉公式为:
δ=pD/(2φ〔σ〕′)
式中 p-钢管的设计内压,MPa;
D-钢管直径,m;
φ-焊缝系数;
〔σ〕′-估算管壁厚度用的钢材允许应力,Mpa;由于估算中仅考虑内水压力,故比正常的允许应力降低20%~30%。
其中规范规定最小厚度为6mm,还有就是在计算的结果上再加2mm作为防锈蚀厚度。
