外墙保温
peter19840111
2007年07月28日 15:54:19
来自于建筑构造
现在外墙保温要求也越来越高了,我们用的主要是外保温,砂浆,上海产的,请看下面
免费打赏
cbh420
2007年11月29日 21:07:10
32楼
外墙聚苯颗粒保温砂浆我们这里一般是20mm,25mm厚,而且外墙聚苯颗粒保温砂浆不好刷,粘结力方面不是很好,,而且由于利润越来越薄的情况下,还要减少胶粉的用料,往里面掺沙.....如果是55mm厚,我很难想象......如果是挂砖,砖会掉不....
xodd230
2007年12月03日 16:21:14
33楼
要分三次粉刷的,因为每层粉刷厚度不宜超过25mm,尤其是保温砂浆,太厚了容易空鼓和产生干缩裂缝。
besthua
2007年12月03日 17:13:56
34楼
我是福建的,对这个好像要求并不是很多吧。。。新手,不大懂。。
neng2008
2007年12月03日 19:23:54
35楼
好啊,学习一下
sgliugang
2007年12月04日 09:22:29
36楼
北方比较喜欢内保温,施工方便简单.但是占用使用面积,现在都逐渐走向外保温了,但外保温施工较麻烦,外保温的高层建筑肯定限制贴面砖!
redstar999
2007年12月04日 12:58:50
37楼
外保温使保温材料和墙体之间不易产生冷凝水 这样对保温材料和墙体材料都有保护作用,因此宜优选用外保温。
mintion
2007年12月04日 15:30:25
38楼
我见过粘贴苯板的
sdlysun123
2007年12月04日 16:45:15
39楼
节能保温墙体施工技术主要分为外墙内保温和外墙外保温两大类。
外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。内保温施工速度快,操作方便灵活,可以保证施工进度。内保温应用时间较长,技术成熟,施工技术及检验标准是比较完善的。但内保温会多占用使用面积,“热桥”问题不易解决,容易引起开裂,还会影响施工速度,影响居民的二次装修,且内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构。内保温在技术上的不合理性,决定了其必然要被外保温所替代。
  外墙外保温是目前大力推广的一种建筑保温节能技术。外保温与内保温相比,技术合理,有其明显的优越性,使用同样规格、同样尺寸和性能的保温材料,外保温比内保温的效果好。外保温技术不仅适用于新建的结构工程,也适用于旧楼改造,适用于范围广,技术含量高;外保温包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间;同时消除了冷凝,提高了居住的舒适度。
sdlysun123
2007年12月04日 16:46:19
40楼
1)外挂式外保温
外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。聚苯板分为EPS型,XPS型,由于围护结构墙体的材料不同,设计的保温层厚度也不相同。该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。
  2 )聚苯板与墙体一次浇注成型
  该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。该技术解决了外挂式外保温的主要问题,其优势是很明显的。由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期大大缩短,且施工人员的安全性得到了保证。而且在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注,否则由于混凝土侧压力的影响会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬,影响后序施工。
  其中内置的聚苯板可以是双面钢丝网的,也可以是单面钢丝网的。双面钢丝网聚苯板与混凝土的连接,主要是依靠内侧钢丝网架与墙体外侧配筋相绑扎及混凝土与聚苯板的粘接力,其结合性能良好,具有较高的安全度。单面钢丝网聚苯板与混凝土的连接,主要依靠混凝土与聚苯板的粘接力以及斜插钢筋、L型钢等与混凝土墙体的锚固力,结合性能也较好。与双钢丝网相比较,单面钢丝网技术因取消了内侧钢丝网和安装保温板前的板外侧抹灰,节省了工时和材料。其造价可降低10%左右。但此两种做法都采用了钢丝网架,,造价较高,且钢材是热的良导体,直接传热,会降低墙体的保温效果,同时苯板的厚度相应增加。
3)聚苯颗粒保温料浆外墙保温
  将废弃的聚苯乙烯塑料(简称为EPS)加工破碎成为0.5~4mm的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术在1998年就被建设部列为国家级工法。该施 工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。但是,按照山东省节能建筑65%的要求,聚苯颗粒保温料浆只有增加面层厚度才能达到设计要求。增加保温料浆厚度,施工质量的好坏,建筑室外环境等原因容易造成此种保温墙体裂纹,空鼓,脱落。
w463063161
2007年12月05日 19:38:04
41楼
我还是比较看好内保温,弊病少.外保温如果用涂料粉饰,容易产生裂缝,影响美观.如果贴瓷砖,砖缝处理的都不是很严密,防水不好处理.
