模块组合供热系统采用燃烧铸铁模块锅炉,配以智能模块控制器,根据室外温度变化调整供热负荷,使整个供热系统始终处于最佳运行状态和最佳锅炉季节热效率状态,使供暖系统最大程度的实现供暖稳定。实际应用中,节能效果显著,质量可靠,是可信赖的供暖设备选择。
12楼
以下是本人针对楼主大赞威玛的理由的个人异见,有兴趣的朋友可以品鉴一下:
原文:
威玛模块锅炉组合供热系统就是针对上述情况提出的通盘考虑了三大效率后的节能供热系统:
首先,威玛模块锅炉在锅炉产品设计上,采用了最先进的设计理念,合理布置辐射、对流、传导三种受热面的比例,调整炉膛尺寸,使炉膛容积热负荷在最佳值范围内,从而使燃烧完全。炉片上设计了坚固的针式换热肋,使烟气形成紊流从而提高换热效率。
1. 个人认为在锅炉内部热传递的方式中对流是不存在的,高温烟气与炉膛内的水是不直接接触的哪里来的对流,只有相互混合在一起的流体才能对流换热.
2.辐射传热量也占很少一部分,"合理布置辐射、对流、传导三种受热面的比例,调整炉膛尺寸,使炉膛容积热负荷在最佳值范围内,从而使燃烧完全"再怎么调整炉膛尺寸也不可能使燃烧完全,不加氧气就不可能100%燃烧,不然排烟中CO从哪里来的?
3.炉膛内最主要的换热方式是接触传导即燃烧产生的高温烟气接触炉片传热、炉片再将热量传给炉片内的水;"炉片上设计了坚固的针式换热肋,使烟气形成紊流从而提高换热效率。"扯淡!针式换热肋是为了增加接触面积,同时阻滞烟气排放,以达到增加换热时间和换热量的目的!形成絮流就能提高换热效率?你以为那是冷热水混合在一起呢?
原文:
其次,威玛模块锅炉组合供热系统的锅炉房中,每台锅炉配置炉前循环泵与系统中美国威玛公司“独有”的组合流量分配器专利技术构成多台单流循环体,水流只通过运行的锅炉,减少不必要的停炉散热损失,确保每台锅炉回水温度相同,发挥锅炉最大温态热效率和最佳水温控制,真正意义上实现模块组合供热,提高系统运行效率,使锅炉房系统效率可以达到92%(按AFUE标准计)以上,体现出更佳的节能效果,比其他的模块组合供热系统节能5%以上。
"好伟大的专利技术"!说白了,不就是"每台锅炉加了个电磁阀"吗?
土办法往往都是屡试不爽的,冷战期间美国耗费巨资研究可以在太空中失重状态下自由书写的笔,够高科技吧?
前苏联用便宜实用的铅笔就解决了!
以上纯属个人发发牢骚,并不是有意针对那位做"威玛"的朋友?
国货当自强!
如果有一天我们连锅炉都不能国产了,我们的技术永远处在美国技术或者其他国家技术的阴影下,我们还怎么生存发展?
那还不如自己把自己劈了拿去烧火了呢!
13楼
根据 负荷调节水温 和锅炉的燃烧状态是可以达到 节能目的的
上面只不过是把简单的问题 过于复杂化
14楼
中美合资江苏四星机械制造有限公司生产的“福斯特”模块热水机组非常好
15楼
说的真好!这之间的转换过程怎么实现呢 ?要知道调节燃烧状态来达到调节水温的目的是不节能的,燃烧状态改变了燃料的利用律就相对下降了,热效率也跟着下降!其实改变一下加热时间就能调节水温.
