盘管风机在供配电设计中可否由照明线路供电?
caojiaxian
caojiaxian Lv.2
2004年10月15日 17:38:08
在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
免费打赏
wjjoly1
2005年03月11日 15:39:25
42楼
我也认为应该分开,合用是可以省一些费用,但是星级酒店对这一点初投资还是不那么在乎的!
qing_hee
2005年03月11日 20:51:15
43楼
我看就可分可不分,合在一起并没有浪费电,风机盘管都带温控器,平时不用的时候在温控器上可关闭电磁阀及风机,怎么可能有浪费电的说法.搞不懂.
lixt8848
2005年03月13日 21:51:33
44楼
没问题,我刚作过一个四星级得 ,就是合用得。但后来作一个办公楼时,甲方不同意。要求分开,说是下班后没人关盘管,要保安去切断电源。一般宾官有入门卡管理。没类似问题。
santian0501
2005年03月14日 21:57:18
45楼
是否分开,可以参考一下业主的意见,从便于管理和按通长要求,应该分开。做设计的最好是按规范,这样对我们自己有好处,没做过五星,见笑!
xcpu
2005年03月20日 11:07:56
46楼
合用啦,没问题。
春秋季节空调机组可以停止运行,但是房间里面还是应该有新风供应。
当然消防上也没有问题的,同意雨过天晴的意见,
gyz1357
2005年04月06日 08:53:36
47楼
不用分开
kolmar
2005年04月08日 15:08:45
48楼
分开可以,合并也可以,那要看是啥要求,各个地方的要求不一样结果就不一样,只要符合本地区的要求就是可行的.纵上所说,具体问题具体分析.
目前,安全是第一位,所以一定要做到安全.
addliu
2005年04月19日 22:22:38
49楼
偶也是的.我觉得没有必要分开啊
fjd8132
2005年04月22日 01:00:24
50楼
厉害厉害真长见识
ttt001
2005年04月22日 10:21:51
51楼
如果选择的照明灯具多数对是对电压波动敏感的,还是宜分开。因为盘管本身是动力型负荷,其启动会对敏感灯具及其整流器产生至少是寿命影响的。
