上周日安装吊顶的时候请了一个修空调的师傅在卫生间窗户上面打了一个80mm的洞,用作浴霸的排气孔,打到了两根16mm的钢筋,其中一根断了,另一根打了一多半。当时我也不知道上面是梁,师傅打了将近一个小时才打通。在图中红色的位置。卫生间的两侧不是承重墙,窗户左侧应该是承重墙,窗户上边梁大概40cm到50cm高。26层的高层,我在14层,卫生间外面是外墙。 我量了一下,外墙不带保温层大概是200mm厚。这个洞内高外低,里面高于窗户上沿4公分左右,外面打到了密封窗户的玻璃胶。不知道问题严重不?
这两天一直在担心这个事情,请给位大侠帮忙解答一下。
本帖最后由 hrcm1983 于 2012-11-29 09:50 编辑 ]
42楼
应该是剪力墙的暗梁,不是很大问题了,现在工程中没有预埋的,大孔很多.不地震没有问题.
像这种情况的加固很难做,不经济,没有比 必要,,而把卫生间弄的不整洁.楼主.宽心
43楼
做做补强吧 小心掉下来了
44楼
看样子是打断了连两部分,地震起来就够呛了
45楼
同意7楼的建议,需要做结构补强
46楼
做加固估计LP不会同意的,她也是学建筑的,她说没问题不用管它。。。
真要做的话,包钢和化学植筋哪个造价高些?
粘钢是不是更好?造价怎么样呢。
47楼
从楼主提供的图来看,不像是连梁,框架梁的可能性比较的大,改良可能底部只配2根16的钢筋,你给全打断了,如果像楼主说的,如果卫生间两边真的全是填充墙,2根16的钢筋底部应该是不够的,所以判断卫生间两边应该有一边是剪力墙。好在钢筋断的位置处梁是上部受弯,在一般情况下是莫有问题的,如果是在地震作用下,保不准会开裂!
48楼
这位大侠说的不敢苟同,你说的刚度不知道是什么刚度,若是抗弯刚度,是和砼的弹性模量和截面惯性矩有关,诚然,你打断钢筋,弹性模型是会降低,但是不会太多。刚度更多的是和截面的高度有关的。这位大侠说的不敢苟同!
49楼
原帖由
lftsgy 于 2012-11-23 08:04 发表
像这种情况的加固很难做,不经济,没有比 必要,,而把卫生间弄的不整洁.楼主.宽心 [/quo
明明在外窗上,怎么就成了暗梁了,而且人家自己都说了,右侧是填充墙,你说话负点责任过点脑子好不
50楼
问题不是很大,用钢板包一下,比较放心
51楼
该吃吃该睡睡,已经断了那还能咋,这种情况,没有高烈度地震就一点事也没有,即使有了高烈度地震也不一定先从你这里破坏。以后一定切记,不要野蛮装修,对别人对自己都要负责任!
