32楼
31楼说的对,我是做变电所的
33楼
图纸确实有误:该断路器为手车式断路器,断口两侧的箭头是手车的隔离刀;那个避雷器(或者阻容吸收器)一个画在隔离刀的外侧。
34楼
两只互感器,分别装在A/C相.一只互感器上有2个绕组,一个绕组接测量仪表,一个绕组接保护.互感器有一个绕组的,有两个绕组的,三个绕组的......一个绕组就是一个圈,两个绕组的就是两个圈,三个的就三个圈,以此类推
同意
35楼
图一没见过
36楼
计量一般是0.2级,测量才是0.5级的
37楼
38楼
没见过第一种.
39楼
第一个 表示该电流互感器为两个二次绕组共用一个铁心
第二个 表示该电流互感器为两个二次绕组用两个铁心
学习
40楼
应该是接地刀闸?ba
41楼
电流互感器的二次计量绕组,现在一般都要求0.2或0.2s;二次保护绕组一般要求10P10或5P10
