防跳回路通过TWJ自保持的疑问 在线急等
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年07月15日 08:51:49
来自于继电保护
这个图里 我看了一些相关资料 说是 TWJ 和KO内阻配合不当 会让KO在合闸后 自保持 那么 我有个疑问 合闸线圈Y3的内阻大小跟TWJ还有KO 有什么区别?为什么TWJ 不会直接让Y3带电吸合?
74d19d50c7fca4eb38ea.rar
9.9 KB
立即下载
免费打赏
snmqjyg
2007年07月17日 20:56:05
12楼
建筑物内应急照明的设计 随着我国国民经济的迅速发展,国家对人民的生命财产的安全越来越重视
bingjinyub
2007年07月18日 00:08:00
13楼
第一。没有电子版
第二。综保和电路结合处 没法具体哪根线接哪根线的解释
第三。等效电路,针对这个问题足够了
这么个等效的图有什么意见?
实际现象就是 TWJ 和KO 在断路器合闸后 同时带电吸合 这个是眼见的结果 不用你分析 我就问TWJ和KO 的启动电压是什么标准的 其实从结论反推 应该低限都在110V 但我希望有高手大佬 作出肯定的解释
wzhq802
2007年07月18日 13:24:59
14楼
断路器合闸后KO不吸合,TWJ 吸合。TWJ的最低保持电压为110V。KO为电流型继电器,TWJ 分压后,回路电流降低,不启动;只有SK(HJ)闭合、断路器合闸时才启动。
bingjinyub
2007年07月18日 19:47:41
15楼
楼上怎么判断KO是电流继电器 应该是电压的啊 而且实际结果就是KO TWJ 同时吸合
maohaiming
2007年07月19日 09:16:36
16楼
我个人认为:这个因该是机械防跳与保护打架的问题。
根据我们这里一般采用保护防跳,不采用机构防跳的。
所以你换微机保护的话建议使用保护装置内的防跳,拆除机构防跳。
bingjinyub
2007年07月20日 16:32:57
17楼
楼上的提议是正确的 我这里也是这么处理的,提出这个问题是我在写相关的论文,想要搞清楚具体器件的参数以及这种故障的真相。
317357596
2007年07月26日 09:34:59
18楼
学习中~~~~~~
lyjzzq
2007年07月26日 10:43:21
19楼
3楼发错了,这里TWJ和K0都是普通中间继电器,不是带保持线圈的保持型中间继电器。DZY200系列中间继电器DC220V线圈电阻10300欧,DC110V线圈电阻2800欧。
lyjzzq
2007年07月26日 11:04:06
20楼
这是一种简易的防跳回路,使用时要注意TWJ的电阻(TWJ及其串接的电阻)与KO的电阻(KO及其串接的电阻)的配合问题。合闸接点断开后,DC220V正-TWJ-TWJ串接电阻-KO-KO串接电阻-DC220V负瞬间形成回路,不同的电阻配合会产生如下三种情况:1、KO上的分压能使KO动作、TWJ上的分压能使TWJ动作,此时合闸回路被永久闭锁,TWJ错误反映断路器位置;2、KO上的分压能使KO动作、TWJ上的分压不能使TWJ动作,此时合闸回路被永久闭锁,TWJ正确反映断路器位置;3、KO上的分压不能使KO动作、TWJ上的分压能使TWJ动作,此时合闸回路闭锁解除,同时回路断开TWJ失电并正确反映断路器位置;
要解决这个问题有两种方法:1、取消断路器本体的防跳回路,即断开K0的线圈;2、在TWJ与11号接点间串接断路器常闭辅助接点,解开合闸接点断开后在DC220V正-TWJ-TWJ串接电阻-KO-KO串接电阻-DC220V负之间形成的回路,确保合闸接点断开后K0可靠返回。
田园居士
2007年07月26日 11:22:06
21楼
TWJ是开关分闸位置中间继电器,作用是提供位置信号和监测合闸回路完好性,此接线中TWJ和Y3的参数必须相配合,保证开关分闸时TWJ可靠动作,Y3可靠不误动且能长期通电,它们是串联的,相互关系是明确的,如果自已造用应核算!
KO是普通继电器(电压型的),此电路是一种防跳电路.
