小弟在网上看到两幅图解释凯文接线与普通接线的好坏,我研究半天就是没有看出什么道道来。我的理解其实所谓的凯文接线应该就是:电源先通过防雷器然后由防雷器再引至配电柜开关;而普通的是先通过了配电柜开关再并联至防雷器。至于什么0.5米距离就是扯蛋了,因为由防雷器引出线至接地装置的线路不可能是0.5米的,接地装置在室外,防雷器在室内,如何保证是0.5米?按网上的解释以到端子的距离算?其实端子不也就是一段导电线吗,那我直接在防雷器附近安装一块铜板就好了,就好比下面那个图的普通接线形式所谓5-7米我再弄一个铜板反正保证小于0.5米不就ok。
12楼
室外引入那一段导线管他多长呢,防雷器吸收雷电压不要通过接地线引入大地啊,还问室外引入接地线怎么回事呢,晕死了,防雷器与接地线产生电位差不会影响到配电箱,因为他们不在并联回路范围内。因为防雷器与PE线,防雷器与接地线之间已经是标准的凯方连接了,
13楼
tye5456y74ytrhrtyh65yrt
14楼
好东西! 下来看看
15楼
支持一下楼主提供资料。
16楼
y88uyyrfyff7offrtetetsrtsrs
17楼
感谢全宇辰教授的讲解!学到了真东西!
18楼
说得是没有错,规范是要求在电源断熔器到空开、空开至防雷器,防雷器接地到接地排,这三段之和不大于0.5M。如果大了,才是凯文接线,但如何接我也不明白,请教
19楼
非常感谢呀。看了你的文章后我知道是什么叫凯文接线了。
就是无线距。
20楼
我要学习啊
21楼
我也要学习哈:) :) :)
