10立方的水,要求冷冻水进水和出水分别为30度和25度,和我们所说的12度和7度,制冷量相同吗?相差多少??
12楼
制冷机冷量约60KW,一台20P的压缩机就足够了。
13楼
楼主说的系统应该是属于工业制冷应用场合!在工业场合的冷却中,通常根据工艺的不同来要求不同的水温!
为满足生产要求,往往要控制温度的恒定,如果是比较精密的工艺,对水的温度变化要求是非常苛刻的!
对于高水温系统,即25-35度之间的水温,是冷却塔和冷水机组性能的分割点,采用两种方案均有其特点,主要根据客户的投资预算和工艺要求!
值得说的是:压缩机的工况中,高温工况的压缩机的蒸发温度也只有10度,如何能让压缩机不过热,又可以实现高效,是个值得思考的问题!
14楼
15楼
制冷量计算公式:Q=1.163*G*(t2-t1)
10立方的水,进水和出水温差相同,故制冷量是相同的,只是制冷机运行的工况不同(蒸发温度不同)。由于蒸发温度不同,故制取相同的冷量,制冷压缩机的耗功是不同的,蒸发温度低耗电量大。
16楼
谢谢各位老大了
17楼
这个问题用冷水机组可以解决,用一个热交换能力可以达到5℃的热交换器,假定进入该热交换器中的7℃的冷水和被冷却的30℃水的流量相同,如果不算该热交换器和管路的冷量损失,则从该热交换器中出来的被冷却水的温度就可以达到25℃,你只提到了水的容积量,而没有确定流量所以冷量不能确定。但以上问题似乎已经解决了。
18楼
我有个疑问,到底是10度还是20度呢?希望给予指点,谢谢
