电容器BSMJ-0.415-20KVAR-3,也就是共补电容,熔断器是用40A的,还是用63A的? 如果用了63A的,会不会出现不熔断现象
12楼
例如内置熔断器的电容器啊~
13楼
我们这里都不用熔断器了 直接一个电容对应一个断路器。(安全没有隐患)
14楼
现在还用熔断器?
其他的我同意板凳的
15楼
内置熔断器当然不能代替外部熔断器,现时没有电容器的内部保护装置可以代替外部的短路保护。但断路器确当然是可以代替熔断器,都有短路保护功能。
16楼
我认为还是选50A比较合适。
