四层8*8m柱网钢框架商场的若干问题,望高手赐教
collloc
collloc Lv.2
2012年11月12日 22:27:43
小弟从毕业以后一直在做混凝土设计,偶尔做做厂房,售楼部之类的。 现在有一个工程。四层的钢框架商场。 我打算采用纯框架的结构形式(框架--支撑形式我从做过怕有地方考虑不到出问题) 8米X8米的柱网。一层层高6米,二~四层层高4.8米。 柱子打算采用箱型柱 内灌混凝土。 现在有以下几点疑问,希望各位高手帮忙解答下疑惑,小弟不胜感激 1、8米×8米柱距,一层层高6米,二~四层层高4.8米。柱子的截面大家一般都选择多大啊?
现在有一个工程。四层的钢框架商场。
柱子打算采用箱型柱 内灌混凝土。
我试算的是400X400,壁厚12,Q345,内灌混凝土, 各项指标都比较满足。又试了一下350X350的
截面,各项参数也满足,应力比都在0.65左右。
我整楼模型了一下,让整个楼立起来,从视觉感官上看去,柱子非常的细,细到我害怕,
(也有可能我混凝土结构做的多,没咋见过钢结构)
想问一下各位,像我的这个工程,如果是大家来做的话,一般都会选多大的截面啊??
2、箱型柱内灌混凝土的标号如何确定。STS里边没有选项可以选择混凝土标高。是不是Q345钢默认的就是
C25混凝土?
是不是钢号决定了混凝土标号的等级?
3、组合楼板问题
组合楼板与混凝土结构中楼板与梁的连接的可靠性不一样,(感觉组合楼板差一些)。
那组合楼板能不能很好的把刚度传递给钢梁呢?
下面问题就出来了。
在STS中,楼板究竟如何输入才是最真实的情况?下面我列举了两种情况
第一、生成楼板后,板厚全部为0,然后再把面载手算后加到板上。
第二、生成楼板后,板厚为100(只是举例,板厚根据压型钢板选型折算出厚度)
大家感觉那种方法更符合实际呢?
这两种方法对梁柱的计算结果有很大影响,板厚为0需要的截面要比板厚100需要的截面大百分之二十左右
P.S. (此外) 布置与不布置压型板对梁柱计算结果没啥影响,为啥啊?
小结,我做的钢结构很少,组合楼板究竟 如何建模才是正确的呢?
4、梁柱节点问题。
STS中,画三维节点施工图时,生成的梁柱节点腹板连接螺栓数量总是多的吓人,密密麻麻的,跟筛子
一样.........................
调出计算书,发现根本用不了那么多螺栓,可是就是生成的可多。大家对于这个问题如何解决的啊?
是不是我的哪个参数没调对啊?
有没有什么画节点的软件啊,帮忙推荐下呗。
我总是节点图就将近20张,有没有什么节点简便的画法啊?
小弟刚接触钢结构不久,这个工程又比较大,希望各位前辈能不吝赐教~~
谢谢!~~~~~~~~~
免费打赏
百态缤纷
2013年06月04日 17:19:00
32楼
柱子太细到时候算出来的层间位移角会超的。。。。
zph864088231
2013年06月05日 08:09:22
33楼
qwh358476 发表于 2012-11-13 21:39 看了下,解答如下:1、箱型柱内填混凝土,砼等级要求C40以上,你这个就填C40就可以了;2、8米柱距离,最 …我想问一下,12厚的板钢结构可以焊接的?
梦回唐朝
2013年06月05日 12:22:24
34楼
以前工厂最薄的焊接壁厚是14mm,但是质量凑乎!现在规范规定最小焊接壁厚16mm,12mm的钢板用熔嘴电渣焊会被击穿的!
点点88
2013年06月16日 14:42:27
35楼
我是来学习、领会的。
飞火流星
2014年01月02日 15:29:15
36楼
正准备要做一个了,学习了!
linyongjun5016
2014年01月05日 13:48:26
37楼
可以借鉴学习
lijunjieps
2014年03月21日 15:08:21
38楼
梦回唐朝 发表于 2012-11-13 21:39 看了下,解答如下:1、箱型柱内填混凝土,砼等级要求C40以上,你这个就填C40就可以了;2、8米柱距离,最 …路过,遇见高人指教了
weiyf1951
2015年08月25日 09:40:08
39楼
地下室回答的很好,学习了!!
yushilin
2015年08月25日 16:55:24
40楼
400柱截面我认为不大,应该在500*500合适
