四层8*8m柱网钢框架商场的若干问题,望高手赐教
collloc
collloc Lv.2
2012年11月12日 22:27:43
小弟从毕业以后一直在做混凝土设计,偶尔做做厂房,售楼部之类的。 现在有一个工程。四层的钢框架商场。 我打算采用纯框架的结构形式(框架--支撑形式我从做过怕有地方考虑不到出问题) 8米X8米的柱网。一层层高6米,二~四层层高4.8米。 柱子打算采用箱型柱 内灌混凝土。 现在有以下几点疑问,希望各位高手帮忙解答下疑惑,小弟不胜感激 1、8米×8米柱距,一层层高6米,二~四层层高4.8米。柱子的截面大家一般都选择多大啊?
现在有一个工程。四层的钢框架商场。
柱子打算采用箱型柱 内灌混凝土。
我试算的是400X400,壁厚12,Q345,内灌混凝土, 各项指标都比较满足。又试了一下350X350的
截面,各项参数也满足,应力比都在0.65左右。
我整楼模型了一下,让整个楼立起来,从视觉感官上看去,柱子非常的细,细到我害怕,
(也有可能我混凝土结构做的多,没咋见过钢结构)
想问一下各位,像我的这个工程,如果是大家来做的话,一般都会选多大的截面啊??
2、箱型柱内灌混凝土的标号如何确定。STS里边没有选项可以选择混凝土标高。是不是Q345钢默认的就是
C25混凝土?
是不是钢号决定了混凝土标号的等级?
3、组合楼板问题
组合楼板与混凝土结构中楼板与梁的连接的可靠性不一样,(感觉组合楼板差一些)。
那组合楼板能不能很好的把刚度传递给钢梁呢?
下面问题就出来了。
在STS中,楼板究竟如何输入才是最真实的情况?下面我列举了两种情况
第一、生成楼板后,板厚全部为0,然后再把面载手算后加到板上。
第二、生成楼板后,板厚为100(只是举例,板厚根据压型钢板选型折算出厚度)
大家感觉那种方法更符合实际呢?
这两种方法对梁柱的计算结果有很大影响,板厚为0需要的截面要比板厚100需要的截面大百分之二十左右
P.S. (此外) 布置与不布置压型板对梁柱计算结果没啥影响,为啥啊?
小结,我做的钢结构很少,组合楼板究竟 如何建模才是正确的呢?
4、梁柱节点问题。
STS中,画三维节点施工图时,生成的梁柱节点腹板连接螺栓数量总是多的吓人,密密麻麻的,跟筛子
一样.........................
调出计算书,发现根本用不了那么多螺栓,可是就是生成的可多。大家对于这个问题如何解决的啊?
是不是我的哪个参数没调对啊?
有没有什么画节点的软件啊,帮忙推荐下呗。
我总是节点图就将近20张,有没有什么节点简便的画法啊?
小弟刚接触钢结构不久,这个工程又比较大,希望各位前辈能不吝赐教~~
谢谢!~~~~~~~~~
免费打赏
yjnkl1989
2012年11月16日 11:56:33
22楼
新人,向各位同行表示敬意!
disking120
2012年11月16日 15:02:23
23楼
1、钢柱4层的商场也不需要加灌混凝土,只要你的应力和长细比控制好,可以采取隔跨错向布置,调整框架柱强轴和弱轴的长细比,钢柱350截面高还是有点细,即使计算能够满足,但是感官上会感觉不舒服,可以按照1/15来控制,取值400箱型柱;
2、施工图中梁柱刚接(采用栓焊时),一般情况不少于两排螺栓,为了节省节点详图,通过梁高来控制,比如600、500高梁与柱强轴大样,600高梁与柱弱轴连接大样,可以省去很多节点,因为节点图中主要还是螺栓的数量,可以按照最大值(一般情况),因为螺栓的数量稍微增加的造价跟整个过程造价相比,还是很小的,而且方便施工和安装;
3、组合楼面一般情况按照简支板计算,采用钢桁架配筋,和混凝土楼面板一样,就是商场要考虑防火要求,底层的热镀锌压型钢板可以不考虑受力,但是较浪费;
风中的海鸥
2012年11月17日 12:27:24
24楼
涨见识了,受教
collloc
2012年11月17日 23:21:42
25楼
您说的是节点域不满足的补强板塞焊吧,我说的是梁柱刚接,腹板与腹板连接时的螺栓数量。。。。。。。
cb_lang
2012年11月18日 10:16:27
26楼
路过,学习了
lbshigongyuan
2012年11月18日 21:46:59
27楼
我是来学习、领会的。
尾巴儿
2012年11月19日 10:51:38
28楼
采用400*400截面好些,柱子浇灌C25混凝土,这砼标号是否选择的太低了作为公共设施,各方面考虑都要求富余一些,柱子砼标号建议在C35;
ps你提到用组合楼板?感觉虽是钢构建筑,梁板也可以浇筑混凝土,钢混结构稳定性更佳!
q156458453
2012年11月19日 14:33:06
29楼
俺是来学习滴
damperking
2013年06月03日 10:45:59
30楼
jgsj19840 发表于 2012-11-15 10:29 我以前做了一个7X7.2米柱网钢框架,四层车间,楼面活载是3.5, 柱子截面是箱型 350X350X8,345钢材,不过层 …7X7.2米的还是车间,柱子太小了吧,我觉得不太可能,是不是350X350X18的,写错了。再说8mm作为箱型柱的的壁厚太小了,梁翼缘要怎么焊接上去。
西方不败
2013年06月03日 13:37:58
31楼
搞错了,箱型柱 里面是C25 的混凝土!!1
