我是施工单位的,为朋友做一个小二层的设计。已经用天正建筑7.0做好了建筑图。现在该配筋了,本来计划在建筑图上进行修改配筋。我试着用了一下天正结构7.0,但让我失望的是,在天正结构7.0中标注的钢筋不能正常显示一级钢,二级钢的符号,我琢磨了一整天,也不知道该怎样在建筑图的基础上画结构图??本来今天是我的生日,但我一点开心不起来。请各位结构高手指点,感谢感谢,非常感谢了
22楼
我是在标号下加以小短横贴上去的,哈哈。顺便说一下我刚毕业。
23楼
一个小二层的用的着那么麻烦吗?
既然建筑图都出来了,干到什么部位就现场手画下结构就可以了,最终的目的不就是把工程作出来吗~~~保证质量
24楼
的确,小二层很好做呀,用PKPM,是住宅楼之类吧,砖混就行啦,在PPMCAD中直接完成。之后就是楼主的改图功底,不过搞建筑的一般画图都很快。
25楼
26楼
就是用CAD就可以了,小题大做!!!搞些有深度的问题!
27楼
用TSSD最好
28楼
楼主的问题好解决,只要楼主用天正结构里的接口转换一下,
转换到天正结构里面就可以正常显示钢筋符号了.
29楼
我觉得,直接计算出图几乎很难实现,PM能方便计算,但出得图也太让人失望,有一些接口往往也存在诸多的问题,还是老老实实用CAD画结构图吧,没有什么快不快的,只要用得熟
30楼
探索者是不错,配筋方便,建议使用
31楼
谢谢各位朋友,我已经解决了。我先在天正结构7.0新建了一个空白的文件。然后从原文件复制——粘贴,再画配筋,就能显示了。
不过总的感觉天正结构不如天正建筑。在画板负筋的时候,不好掌握方向,还得旋转。
