印染废水出水磷超标求助
zqy791028
zqy791028 Lv.2
2007年07月01日 21:27:20
来自于水处理
印染废水进水磷5至10mg/L,出水3mg/L。水量3万方/天。有两组工艺。预处理----水解酸化----氧化沟(另一组为微孔曝气池)----二沉池-----终沉池。好氧池进水PH值较高。在8.5---9.5之间。有没有什么办法不需加药而通过调整工艺使出水磷达标?请大虾们指点一下。
免费打赏
z_d_p@co163
2007年07月27日 19:14:28
42楼
我的意思是回流比不管是多少,最好全部经过厌氧段,有个厌氧和好氧的交替过程,哪怕厌氧段只有短短的半个小时也行.
zqy791028
2007年07月31日 11:37:03
43楼
还有一问题想请教大虾:
氧化沟已经连续18天看不到原生动物了,到底怎么回事,能否指点一下?
出水色度增加;氧化沟上清液混浊,有少量悬浮物,沉降下来的污泥不像是生物系统的泥,跟以前不一样,像是进厂污水沉下来的泥一样。出水各项指标都比以前高了许多。另氧化沟上清液PH值在9.0--9.5之间。
但曝气池的出水较好,两组工艺可是共用同一个预处理系统哦。
z_d_p@co163
2007年07月31日 23:12:42
44楼
似乎是DO不足的原因了,资料太少了,不敢断定……
pH值是怎么回事啊,另一套系统的情况呢?
zqy791028
2007年08月01日 09:16:24
45楼
DO一直都维持在2.0左右.应该够的啊.
但由于加酸管道太小,进入酸化池的PH值在9.5--10.5左右.两套系统都一样.但另一套系统基本正常.为什么啊?
还有我想知道氧化沟系统微生物是不是死光啦???????有没有死光根据什么判断啊???????????
zqy791028
2007年08月02日 11:06:58
46楼
大虾指点一下嘛!!!
z_d_p@co163
2007年08月02日 15:47:07
47楼
用显微镜看一下污泥絮体情况,应该大致可以判断一下活性的...
两套系统差别这么大,感觉上不是工艺本身的问题;楼主不妨再仔细对比一下两套系统的运行差别...
z_d_p@co163
2007年08月02日 15:50:14
48楼
还有一点,对于氧化沟而言,如果是转刷或倒伞曝气,用常规的DO值来判定往往并不足取--离曝气机下游近的值肯定高,反之则会低;有时受混合条件影响,沿池深DO值也会有变化......
zqy791028
2007年08月03日 08:34:38
49楼
两套系统有差别,我本人初步判断是两边的水解酸化池效果不同所致.氧化沟工艺的酸化池好像没什么效果,出水PH值也较高.A/O工艺的酸化池效果较高,PH也相对低0.4---0.6.
zqy791028
2007年08月03日 08:38:40
50楼
氧化沟用的是表曝机(3台).用的是卡鲁塞尔2000氧化沟,第一沟溶解氧是0.3左右.第三沟是0.8左右.第六沟是2.0左右.溶解氧应该足够吧.
z_d_p@co163
2007年08月03日 14:20:45
51楼
如果其它条件一致,而且长期是这个情况,同意楼主的判断..
