印染废水进水磷5至10mg/L,出水3mg/L。水量3万方/天。有两组工艺。预处理----水解酸化----氧化沟(另一组为微孔曝气池)----二沉池-----终沉池。好氧池进水PH值较高。在8.5---9.5之间。有没有什么办法不需加药而通过调整工艺使出水磷达标?请大虾们指点一下。
32楼
生物除磷,无非是在活性污泥中富集大量的除磷菌,因此就需要设置一个除磷菌适宜生存、而其它微生物未必适宜生存(至少是不能大量生存)的环境。除磷菌的特性是适宜在好氧-厌氧交替的环境,因此生物除磷需设置厌氧段(或称“生物选择器”)。
我的意思是,据楼主提供的数据,只有5%的污泥会经历好氧-厌氧交替的环境,感觉太低了……
另外,就楼主的例子,生物除磷很难满足排放标准(估计是0.5mg/L吧),化学除磷肯定是需要的,只不过改进后药耗会省些……
33楼
排放标准是0.5mg/L.
化学除磷肯定是需要的???为什么??进水P才4mg/l,不算大哦.我看过很多污水厂都可以不加药把他降到0.5mg/l以下.
34楼
进水不是5~10mg/L吗?
不过,如果只有4,而BOD有200,处理效果好时,应该不用化学加药除磷的.
35楼
进水5~10mg/L是最大时的估计量.4mg/l是五、六月份的平均量。我看过很多资料,如果在5mg/l以下一般可能通过生除P降到00.4--0.6。实际运行是这样吗?
36楼
一般认为,BOD:TP>17时,P处理到1mg/L应该没问题...至于0.5mg/L,好像很难
37楼
阁下认为百分比应该多少才适合?能指点一二么?
38楼
最好100%...
39楼
我的意思是,所有的污泥都先回到厌氧池里,哪怕是回到厌氧池的最后一段(反应时间哪怕只有30MIN).
[悬浮污泥浓度高,对挂膜会有影响]
40楼
我们的现状是回流到好氧段为100%--120%,回流到厌氧段为4%--10%。前辈的意思是好氧段不要回流,全部回流到厌氧段,然后控制在100%左右的回流比?
41楼
老大你有没有QQ啊。有的话加我行不行,有些问题还望高手能指点指点!我的QQ:99435640
