印染废水出水磷超标求助
zqy791028
zqy791028 Lv.2
2007年07月01日 21:27:20
来自于水处理
印染废水进水磷5至10mg/L,出水3mg/L。水量3万方/天。有两组工艺。预处理----水解酸化----氧化沟(另一组为微孔曝气池)----二沉池-----终沉池。好氧池进水PH值较高。在8.5---9.5之间。有没有什么办法不需加药而通过调整工艺使出水磷达标?请大虾们指点一下。
免费打赏
zqy791028
2007年07月13日 23:28:18
12楼
还有一些不明白的地方:
预处理采用的是什么工艺?
为什么要"不需加药而通过调整工艺使出水磷达标"?
"水解酸化"是什么形式?与氧化沟有无联系?[是否有生物除磷作用
水工艺流程:
第一组:进厂污水----集水池----粗格栅(4个)----一级提升泵(6个,流量为2000方/小时)----中格栅(4个)-----平流沉砂池(分4格)-----转鼓细格栅(4个)----调节沉淀池(分3格)-----二级提升泵(6个,1380方/小时而-----水解酸化池(4格)-----氧化沟(6沟)----二沉池(2个)----终沉池(1个)
第二组:进厂污水----集水池----粗格栅(4个)----一级提升泵(6个,流量为2000方/小时)----中格栅(4个)-----平流沉砂池(分4格)-----转鼓细格栅(4个)----调节沉淀池(分3格)-----二级提升泵(6个,1380方/小时而-----水解酸化池(6格)-----曝气池(6格)----二沉池(2个)----网格絮凝沉淀池(2个)
不加药是为了降低成本。
另请问8楼水解酸化池设计不同对出水P有影响吗?
zqy791028
2007年07月13日 23:34:40
13楼
氮源十天前就加了,刚开始有就效果,后来就不行了,现在出水P还是在1.5---2.0之间。
zqy791028
2007年07月13日 23:38:34
14楼
还有一些不明白的地方:
预处理采用的是什么工艺?
"水解酸化"是什么形式?与氧化沟有无联系?[是否有生物除磷作用]
预处理应该是沉沙池之类的构筑物吧,不需加药而通过调整工艺使出水磷达标,不就是为了减少成本嘛.另外水解酸化,氧化沟生物除磷效果并不是很理想.!
9楼楼主,预处理工艺见12楼。请问水解酸化的形式以及与氧化沟的联系与除P的关系到底怎么理解。另为什么水解酸化,氧化沟生物除P效果不理想?
zqy791028
2007年07月13日 23:43:17
15楼
不能用化学除磷那就只能用生物除磷了,通过污泥来除磷吧,不过估计没有什么效果.
请问10楼楼主,工艺除P不就是把污水中的P除到污泥中去吗?为什么会没什么效果。现在已加强排泥(将氧化沟工艺的污泥回流到曝气池工艺排走,原设计氧化沟工艺的二沉池设计根本就没有排泥,这算不算是设计缺陷?),污泥浓度下降不明显,出水含P依然较高。
zqy791028
2007年07月16日 18:41:11
16楼
请路过的大虾指点指点呀。
zqy791028
2007年07月16日 18:41:47
17楼
上几层的楼主跑那去了?
zqy791028
2007年07月18日 21:13:44
18楼
有没有人能帮帮我啊。好急!
z_d_p@co163
2007年07月21日 01:39:38
19楼
俺的意思是,生物除磷有泥龄方面的限制,一般要求反应时间短些;而印染废水除有机物的生化反应时间一般很长,同时去考虑,很难作到两全...
z_d_p@co163
2007年07月21日 01:53:08
20楼
水解酸化的概念,感觉上有时分不太清楚:比如有时直接布固定式生物填料,无需污泥回流,是真正的"水解酸化";有时不挂填料,有污泥回流,污泥回流又分单独设沉淀池(或水解池本身具备这个功能)和从好氧段后面的二沉池里来(相当于普通说的厌氧池)...
对于生物除磷而言,需要有个厌氧和好氧交替的过程,相当于通过筛来富集除磷菌--因此,要获得比较理想的除磷效果,需要从好氧段后面的二沉池来进行污泥回流....
有个感觉,楼主所述的水解酸化池可能是挂膜的,与后面的生化系统分开的,以提高可生化性为主;这样,对除磷菌的筛选富集没有什么帮助...
z_d_p@co163
2007年07月21日 02:00:46
21楼
对水质的情况不是很了解;如果进水有机物浓度不高,生物除磷的效率也不会很理想,辅以化学除磷是很正常的手段.
楼主讲的工艺中,最后面有个絮凝沉淀池,应该可以起到化学除磷的作用的.
