各位同行帮帮忙,新建项目的地质报告35个钻孔有10多个显示有孤石,勘察单位建议打桩并遇孤石时引孔,想问问引孔是什么意思啊?这样的地质用高强预应力管桩合适吗?
12楼
13楼
学习一下经验
14楼
35个空有十多个有孤石,比例有点高了,最保险的还是冲孔灌注桩;钻孔桩大的孤石还未必能钻得过去。
15楼
直接做钻孔,管桩不合适
16楼
如遇到十分坚硬的孤石,,孤石上引孔施工有点难度,具体情况还应该综合考虑,经济、工期等其它因素,,因事而定
18楼
管桩遇大块孤石如果引孔,孔小了桩桩还是打不下去,孔大了侧摩阻力怎么保证?
19楼
来看看,学习一下
20楼
学习一下经验
21楼
地质钻探时1/3的孔含孤石,说明孤石直径也不是太大——中等直径(石子太大时钻探孔是不易发现的,太小的石子就不会被定义为孤石),同时地基土不够密实(密实的砂夹石地基,承载力很高,石子就会与周边沙土互为填充)。所以,如果桩的孔径较小,不够密实的孤石一旦测压桩,不是桩在灌注时水泥浆液流失严重,就可能在未完全凝固前就被挤压弯曲,机械成控大直径桩有较大的抗剪能力,本身浆体厚实,可以较少不可预见因素的影响;如果建筑不是太高、荷载过大,完全可以采用上不结构与基础整体性好的伐板式基础,伐板下做一定厚度500mm~1000mm的压实砂夹石褥垫层,让结构完整地搁置在地表下一定深度处。
