朋友们,我们工地用的是开利的风机盘管,现在正在调试运行,发现有一部分风机盘管的外壳、电机外壳、有的还有冷凝盘,都在结露,是不是冷桥,??,导致这种现象应该是设备厂家的责任还是施工方的责任呢
12楼
我有个更白痴的问题要问,请大家帮我解答一下,本来看到楼主的问题,我觉得很简单的,可是。。。原来我只是井底之蛙啊!那个冷桥是什么意思哦!!!不好意思!
13楼
楼主这种情况我也碰到过,5公分厚的保温冰水管都结露,我们后来的判断是:F/C或冰水管处于与外气接触比较通畅的地方,如果外气温度很高,相对湿度在95%左右,空气露点也就相对很高,是很难防止不结露的
14楼
感觉也是空气湿度大,开利的设备相对而言还是不错的,
很罕见啊,不会是制冷机送的水温度太底吧^^^^^晕
15楼
结露这个问题一定要解决好,不让以后会非常麻烦。
16楼
湿度太大的可能性最大
17楼
风机盘管内部都是保温的,如果出现问题那应该是环境因素居多的
18楼
系统水泵是否小了一点,流速小,或风机没启动也有可能,加了电动二通阀就好了.
19楼
与环境有关,湿度太大所致
20楼
我也问下:如果是湿度太大,那怎么办?
21楼
检查一下进水温度,我认为主要原因还是保温和冷桥。
