一个高层的住宅项目,前期卫生间沉箱就2根管,一污水管,一通气管,沉箱为了排水,在通气管上接三通装侧排,很不合理,也没见过这样的创作?
12楼
其实,在设计期间就要三根管:污水,通气,废水,这样就沉箱排水的问题就由废水管排出。同时管根部位要做成地陇墙的模式;专用通气管是为了保持排水管内气压平衡,排出管道内气体,防水水封破坏。
13楼
用中财同层二代集水器 完全解决二次排水难题
14楼
沉箱内积水排出的问题是影响同层排水推广的关键,如何解决好,至今未发现很好的办法,不管设侧地漏还是专用接口,如何保持水封都未提及,有的专用配件做了个倒拍门,如何保持其耐久性也未做专门说明,总之都不是很稳妥的办法,这么多年用过来了,规范也好,厂家也好,对这个问题都采取回避的态度,只宣传好的方面!最后,害的是使用者!
15楼
顶一下。。。公说公有理啊。。。
通气管。。。
16楼
排通气管这在深圳很普遍的。
17楼
我也做过类似的做法,就是把沉箱里的侧排接到通气管上,好像也是万科的项目,太久忘记了,有人提出了这种解决方法~~
18楼
这种做法挺多的,一些做沉箱工程都采用此法排水,如一定要排入废水管必须侧排弯头下降30cm接入废水管,这样排气管靠墙,废水管与排气管并列,50二次排水管沿楼板空下接,这样楼板封堵就3根管了,所以为了方便直接排入通气管,考虑沉箱水量基本很少。
19楼
20楼
沉箱为了排水,在通气管上接三通装侧排,接到原排水管不就完了吗?为啥接到通气管上?是位置上不方便吗?接到通气管上是不合理的,会影响通气管的通气能力。
21楼
2009版给排水规范也对同层排水沉箱内侧排没有说明,只是要求把面层防水做好,郁闷;我在万科的一个项目,是深大设计院出的图,3根管,一根污水,通气,废水,沉箱里的水就直接在废水管上OK
