求救2相空调选用电动机保护类型还是什么类型漏电断路器?
12楼
单相空调及家用空调 一般用C型,三相空调或商用空调一般用D型!
13楼
支持用D型.因为C型的电流特性不适合电机.选小了易跳选大了就没意义了.
14楼
D型更可靠,这样,你把你这7台个功率数相加(单位KW)然后*2 ,然后的出的数再向相近的电流等级靠近即可。 比如7台2KW的空调其前的微断型号应该是:2*7=14 ,就选16A的啦。
15楼
楼上的!先谢了
14楼的,我说的意思你明白么?您说的14KW,选16A的也不正确吧
16楼
14KW的应该选40A 的吧
17楼
肯定D型,没啥好说的
18楼
选用1P+N的30mA漏电保护器就行了。如果是挂机,不装漏电也行,非移动设备。
19楼
C型曲线是照明使用的斷路器,D型式电机型,空调压缩机启动的时候启动电流大,空调用斷路器曲线我一般使用D型
20楼
我ABB的开关,型号为GS251S-C16.顺便说一下空调可以不用漏电开关的
用ABB的 S251S-C16也可以
21楼
7台2KW的16A的好象不怎么合适啊.
