广东九江大桥200米桥面被撞垮塌(图)
ygzhu50
ygzhu50 Lv.2
2007年06月15日 14:00:32
来自于行业脉动
广东九江大桥200米桥面被撞垮塌(图)http://co.163.com/if_37686170_3.htm
广东九江大桥200米桥面被撞垮塌(图)
免费打赏
leiyunyichang
2007年06月18日 07:14:00
12楼
真的假的不会把,小船把大桥撞断了
hbc0917
2007年06月18日 07:56:10
13楼
我觉得桥造的有问题。全国那么多桥,为什么都没有撞塌。可见这个桥造的不好。
liubingdemuyu
2007年06月18日 09:41:36
14楼
有没有学桥梁的啊,给大家分析一下啊,为什么撞了一下桥墩就造成这么严重的后果啊?到底是哪里出了问题呢?
sbudng_06
2007年06月18日 10:32:45
15楼
桥墩应加防护措施,长江上的桥更多,如果被撞断,后果更严重。
sbudng_06
2007年06月18日 10:50:04
16楼
据广东海事局南海海事处有关负责人介绍,蛙人下水打捞作为第一个方案已经被否定。因为事故发生地的水深在33米-36米之间,无论是蛙人还是设备都无法下至如此深的水域作业。此前曾有蛙人尝试下水,但下潜至15米深处就感觉无法适应,如果再下到30米以下身体完全无法承受。
第二种方案是“搜刮式打捞”,即把300至400米的缆绳吊入水中,绳的两头分别用两艘船拉住,对水下疑点目标进行搜刮。缆绳下端装有几组钩,一旦接触目标即可将之拉起。但在17日的尝试中,由于挂钩找不到受力点,屡次脱钩,导致这个方案也无法实施。
目前,海事部门已经启动了第三套方案,这个方案称为“磁力吸”,就是用电磁铁将可疑物吸附上来,磁铁重7吨,功率为9000瓦,具有30吨左右的吸附力。根据专家的分析和评估,这应该是一个比较有效的打捞方法。17日傍晚,电磁铁被运至打捞现场。在事故现场,有几艘工程船和6名潜水员将配合大磁铁作业。
ruyilyf
2007年06月18日 12:35:15
17楼
惨痛的教训,是桥梁的问题???
是沙船的问题???
还是其它???
深思,深思》
pdfhvy
2007年06月18日 16:24:57
18楼
关注中.. 震惊 ..
功夫皇帝
2007年06月18日 17:38:15
19楼
调查啊.
zunhey
2007年06月18日 20:03:58
20楼
震惊中……
725z
2007年06月18日 21:29:52
21楼
我辈苦啊
