工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。请高手帮忙分析故障原因!!急!!!谢了!
请高手帮忙分析故障原因!!
急!!!
谢了!
12楼
1.热继电器工作环境温度高.
2.热继电器接线接触不良.
3.热继电器整定值小.
13楼
感谢!
14楼
谢谢各位了!
15楼
检查一次回路热继连接部位是不是接触不好,整定值是不是正确,热继质量是否欠佳
换一个新的试一下
16楼
本人也曾大量遇到过此种问题,一般夏季较多出现。感觉大电流(>75A,JR16系列),的一次热继电器容易出现故障,分析原因,认为有:一方面连接接触部分不良造成发热较严重,影响到动作值,其二夏季室温高,散热困难,造成动作值误差增大。
我们后来将一部分元件更换为西门子3UA系列,另有部分回路加互感器,改为二次5A系列的热继电器。目前运行良好。
帐号: qbw4607
应该就是这个问题,考虑一下散热。这种现象多发生在抽屉柜,大功率电机
17楼
热继电器的整定值是否过小?有的热继电器有断相保护功能,电源进线是否有断相的情况?
18楼
连接热继器的一次回路导线额容量过小,线路发热从而影响热继器误动作,建议加大一次回路的线路。
19楼
夏季热继因为环境温度变化,应该上挑8个百分点,因为现在热继的灵敏度都很高,所以应该高设置下,以免误动作
