32楼
不错不错,楼主就是厉害,非常好的东西,确实好,谢谢啦。
33楼
谢谢楼主
34楼
太好了,学了!
35楼
好东西,我已下载,多谢多谢,回去看看,我顶顶顶顶
36楼
上海安装工程预算定额(2000)问题解答
1. 等电位接线箱安装如何套用定额?
答:因等电位接线的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理,经测算现定为:半周长≦300mm的套用“开关盒安装”定额子目:半周长>300mm的按明、暗装方式和半周长套套用“接线箱安装”相应定额子目。
2. 利用主钢筋作为防雷引下线应如何套用定额?
答:利用主钢筋作防雷引下线,因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时,可按以下二种情况处理:
(1)。土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:① 铁丝扎接 ② 套管冷压接头 ③ 锥螺纹接头
因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目,接安装专业焊接钢筋接头的钢筋延长米计算。(93定额套用2-1246定额子目)。
(2)。土建对垂直主钢筋接头方法中,另一种方法是进行焊接的,它们是:① 电焊接头 ② 电渣压力焊 因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢筋接头处施焊,故不需计算工程量及套用定额子目。
3.等电位接地、保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中,如何套用定额?
答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌扁钢主材及其损耗。
4.钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额?
答:钢管(沟槽式连接)安装,直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目,直管敷设套用6-407~6-420项目,连接时涉及到连接材料卡箍,可作材料按实计算。
5.民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额?
答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装,可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144子目,其中定额内的接头零件,应接该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量,通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变。
6.过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额?
答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管,止水圈的制作可套用“一般管架制作”8-352子目(不包括套管重量),计量单位为“t”,套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作,仅焊接止水圈的,不能套用“刚、 柔性套管制作安装”相应定额子目,应按以上方法处理。
7. 当前民用建筑中目前拆除项目较多,如何套用定额?
答:据反映当前有一些司法审计项目中,牵涉到拆除工程的较多,这些工程在拆除前未订立合同,拆除时又疏于管理,最后很难确定费用,现经测算可作如下办法处理:民用建筑中的拆除项目不论是破坏性、保护性拆除,均接该相应项目安装的工日数的10%计算。可列入直接费内计取相应费用。拆除工程一般不发生材料和机械台班,如发生材料和机械台班的,按实另计。(以上问题也适用“九三”定额)。
8.套用“接地母线敷设均压环利用圈梁内主筋”和“接地母线敷设均压圈梁内接地母线”定额时,需将均压环圈梁内主筋或接地母线与垂直主钢筋用短钢筋另行焊接,是否可另外套用“接地跨接线安装”定额?
答:此短钢筋的焊接已综合在定额的工作内容中,不可再另外套用“接地跨接线安装”定额。
9.防雷接地工程中,利用桩基及底板钢筋作引下线,如何套用定额?
答:利用桩基及底板钢筋作引下线,应按需焊接的钢筋引下线延长米套用2-963定额子目,定额中已综合了底板钢筋与桩基连接的焊接用短钢筋的工作内容,不可再另外套用“接地跨接线安装”定额。
10.工业管道安装工程的管口焊接充氩保护定额适用哪些项目?
答:管口焊接充氩保护定额适用于除钛管(氩弧焊)项目外,其他采用(氩弧焊、氩电联焊)的相应项目。
11.民用建筑内的给水工程中如采用聚丁烯(PB)管(卡套式连接),如何执行定额?
答:可依照塑复铝给水管(卡套式连接)8-224~8-227子目或塑复铜给水管(卡套式连接)8-248~8-251子目进行换算,采用的主材与接头零件的消耗量不变。
12.感应式冲水器安装如何套用定额?
答:感应式冲水器现已广泛应用于宾馆、饭店、医院等高档卫生器具的配套项目中,应按明装或暗装二种不同的安装形式分别套用相应定额。
13.在绝热工程的橡塑保温管(板)和套管安装中,已包含涂刷粘结剂和粘胶带等的工作内容,现实际工程中常遇到不需涂刷粘结剂而只需粘胶带的情况,如何套用定额?
答:根据第十一分册第九章〈绝热工程〉章说明第十三条中规定:绝热保温材料不需粘结者,执行相应定额项目时,需减去其中的粘接材料,人工乘以系数0.5。
14.什么是工程量清单?
答:表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单.
15.工程量清单计价活动的基本原则是什么?
答:工程量清单计价活动应遵循客观、公平、公正的原则.
16.国家标准<建设工程工程量清单计价规范>的适用范围?
答:适用于建设工程工程量清单计价活动,同时,全部使用国有资金或国有资金投资为主的大中型建设工程必须执行本规范.
17.为何<计价规范>四统一?
37楼
答:即项目编码统一、项目名称统一、计量单位统一、工程量计算规则统一.同时,“四统一”也是《计价规范》强制性标准。
18.问:施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算?
答:安装工程使用钢管和塑料管(包括硬塑料管、易弯塑料管…),施工图上标注的管径应为公称直径,也称公称通径,系指与内径相似的一个整数.以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考.
公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
外径(mm)
20±0.7
25±1
32±1
40±1.2
50±1.7
65±2
76±2.3
90±3
114±3.2
166±4
19.钢管(沟槽式连接)定额中,管件和卡箍应如何套用定额?
答:钢管(沟槽式连接)安装应按以下规定套用相应定额:1.直管连接所需的沟槽式卡箍不属于管件,其安装包括在直管连接定额内,但卡箍可接实列入主材费;2.弯头、三通、异径管等属于管件,其所用卡箍在管件价格中已经包含,管件安装套用“管件连接”章中碳钢管件(螺纹连接)定额中相应项目。公称直径超过50mm、150mm以下的按“DN5”定额乘以系数1.10;公称直径150mm以上的按“DN50”定额乘以系数1.2,管件列入主材费.
20.高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装是否可以套用“烟囱、水塔、独立式塔架标志灯”相应定额项目?
答:否。高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装应套用“工厂罩管吊灯安装”应项目。
21.装饰灯具安装高度超过5m,是否可另行计超高费用?
答:否。装饰灯具安装的安装项目中已综合考虑了超高因素,故不能另计超高费用。
22.线槽、桥架安装过程中,其各节之间需用裸铜线作为跨接连线,是否可另套“接地跨接线安装”定额项目?
答:否。线槽、桥架安装过程中,根据规范要求,其节与节之间必须用裸铜线作为跨接线连接,定额中已经综合合考虑了其跨接线的材料及安装所需的人工,不可另套“接地跨接线安装”定额项目。
23.接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装是否可另套有“铁构件制作安装”定额项目?
答:否。接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装已经包含在其定额项目中,不可另套“铁构件制作安装”定额项目。(以上18~23问题也适用“九三”定额).
24.“普通灯具安装”定额中,园球罩、半园球罩灯具安装接灯罩直径套用定额,其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径?
答:园球罩、半园球灯罩灯具安装定额中的灯罩直径指罩口直径,即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。
25.电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时,如实际施工中未铺砂,而采用沟边软土铺垫的方法,结算时应如何计算?
答:电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂,定额是根据上述要求编制的,实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量,且人工乘0.5系数。
26.防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,其工程量如何计算?
答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算.
27.给水管道系统中,采用比例式减压阀如何套用定额?
答:接连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章”阀门安装”相应项目.
28.第八分册<给排水、采暖、燃气工程>中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额?
答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。
29.管道工程中,对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有那些具体规定?
答:第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求,可作调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中,定额对垫片使用要求已作综合取定,不得调整。
30.“除锈工程”定额项目应如何使用?
答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。(24~30问题也适用九三定额)
问:空调部件安装套用什么定额?
答:空调部件安装如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258子目。
问:静压箱制作安装,如何套用定额?
答:静压箱的制作安装应区分净化系统还是通风空调系统,分别套用定额。静压箱的安装都套用静压箱安装定额,套用方法如下表:
净化通风空调系统 一般通风空调系统
静压箱制作 静压箱9-293 静压箱制作9-200~202
静压箱安装 9-225~228
问:通风空调工程中的风管长度如何计算?
答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地方等管件所占的长度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度。
问:通风空调工程中系统调试费是多少?包括哪些内容?
答:通风空调工程中系统调试费按人工费的13%计算,人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容。其中人工费占25%,机械费占75%。漏光测试费用已包含在定额子目内,如仅做漏光测试试验,不得计算此项费用。通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据。系统调试费包括的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试。
问:埋地管道安装中的土方工程应如何套用定额?
38楼
答:原定额执行《上海市建筑工程预算定额》(1993)。新定额规定:挖土深度在1.5m以内,执行新定额第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章<室外管道>第14款“管道人工挖土”项目;挖土深度在1.5m以上的土方工程、石方工程以及砌筑工程执行《上海市建筑和装饰工程预算定额》(2000)。
问:管道支架(一般管架)制作安装(单件重量大于100kg)新定额应如何处理?
答:原定额规定:管道支架制作安装,单件重量101~500kg执行原定额第六分册相应定额项目;单件重量500kg以上执行原定额第十一分册《工艺金属结构工程》相应项目。新定额规定:管道支架制作安装,单件重量100kg以上执行第五分册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目,可套用5-2112~5-2118“设备支架制作”,每组重量(t以内)0.2t以内~10t以上7个子目;5-2119~5-2125“设备支架安装”,每组重量(t以内)0.2t以内~10t 以上7个子目。
问:管道表面磁力探伤、管口焊缝无损探伤新定额与原定额有何不同?
答:管道表面磁力探伤、管口焊缝无损探伤项目,原定额规定执行第十一分册《工艺金属结构工程》相关项目;新定额将其列入第七章《无损探伤与焊口热处理》第一节<管材表面无损探伤>第1款“磁粉探伤”、第2款“超声波探伤”、第二节<焊缝无损探伤>第1款“X光射线探伤”、第2款“X光射线探伤(外透法)”、第3款“超声波探伤”、第4款“磁粉探伤”和第5款“渗透探伤”等项目内。
问:新、原定额在管道压力等级划分有什么不同?
项 目 新 定 额 原 定 额
低 压 0<P≤1.6Mpa
中 压 1.6<P≤10Mpa
高 压 10<P≤42Mpa 10<P≤32Mpa
蒸汽管道P≥9 Mpa 工作温度≥500°C
超高压 P>42 Mpa P>32 Mpa
问:2000定额(以下简称新定额)与93定额(以下简称原定额)在适用范围上有什么不同?
答:原定额适用范围是:厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道及厂区范围外距离在10公里以内的各种生产用介质输送管道;新定额的适用范围是:厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道。
问:民用建筑内,在第六分册与第八分册的使用范围界线划分上,新、原定额有何不同?
答:原定额规定:锅炉房、水泵房管道安装以墙外1.5m为界;新定额规定:锅炉房、水泵房管道安装以墙皮为界。
问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装调试等如何套用定额?
答:消防报警系统由于发展较快,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额,在尚未颁布前,暂按解释执行,(以下问题同)输入模块控制模块、手动报警按钮、短路隔离器安装、单体调试及系统调试按10-81定额子目,基价乘以系数1.5。
问:成套插座箱如何套用定额?
答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低压电器、以暗插座为主的低压电器,应套用2B-188~2B-191定额子目,插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目,安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目。
问:第一章、第二章和第十章中的设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机,按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费?
答:各章规定的因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念,故仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费。
问:足球场地埋式喷头安装如何套用定额?
答:可套用“水龙头安装”定额项目。
问:计算木垫式支架重量时,是否包括木垫重量?木垫的材料费是否可另行计算?
答:计算木垫式支架重量时不能计入木垫块重量,木垫块的材料费也以计价材料进入定额,不能另行计算。
问: 消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费?
答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收,不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能回收时才可以另计材料费。
问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算?
答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料,可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数,其他不变。
问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种,应如何计价?
答:末计价管件以90°弯头价格乘以1.1系数计算。
问: 高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定额项目?
答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算,其他不变。法兰及孔板为未计价材料。
问: 有些钢管为了镀锌需二次安装,如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算?
答:钢管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0。管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用。
问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整?
答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整。
问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用?
答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费。
问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装?
答:吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装。
问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算?
答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算。
问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外计取材料费?
答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时,一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时,可调整材料费。
问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料量为10.01件,损耗率太小,如何解决?
答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件,每10件未计价材料应勘误为10.10件。
问:管路安装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式,是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目?
答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时,一般不能套用“方形伸缩器制作安装”定额项目。特殊情况,如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。
问:综合楼、办公楼工程中,除电气、管道安装工程外,还安装中央空调是否可以按一、二类工程项目取费?
答:安装工程类别划分中,一类工程项目的民用建筑应同时符合以下三个条件:
(1)建筑面积大于40000平方米;
(2)安装全面积(80%以上)中央空调系统;
(3)安装全面积(80%以上)自动防灾报警系统。
凡不能同时满足上述三个条件的民用建筑单位工程,应按规定套用其他相应类别工程项目,办公楼、综合楼不能同时满足上述三个条件的均应按三类工程项目取费。
问:安装工程类别划分中,医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费?
答:否。安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼,工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别。
问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的,如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取?
答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应,施工单位只能收取脚手架搭拆费中的人工费,材料费部分不应收取。
安装工程中,配合质监部门验收,所发生的费用是否可以另行计取?
答:定额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等,故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。
问:锅炉的拆除和修理如何执行定额?
答:安装定额适用于新建与扩建工程,不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则上不应执行安装定额。
问:安全监测装置安装如何执行定额?
答:安全监测装置安装应执行10—138~10—139定额,该定额已包括安装与调试(含系统调试),安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。
问:管道安装工程中的套管,如何套用定额?
答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目,
39楼
具体按下表执行。
项 目
序号
套管安装项目
计量单位
套用子目
按内穿直管口径
未计价材料
说 明
穿墙或穿楼板钢套管
10m
8—23~35
套管口径按实
钢性防水套管 制作
个
6—2329~2345
管材为计价材料费已进入基价
刚性防水套管 安装
个
6—2346~2354
`3
柔性防水套管 制作
个
6—2303~2319
管材为计价材料费已进入基价
柔性防水套管 安装
个
6—2320~2328
镀锌铁皮套管 制作
个
8—143~151 ________ 套管安装费在直管中已包括
5
煤气管(燃气) 套管
10个
8—616~623
套管口径按实
问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费?
答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管,雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内。
问:给排水工程中,阀门安装应如何计算?
答:在给排水工程中,阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目,阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料。但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半,其余不变。
问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算?
答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算。
问:排水铸铁管中的H管如何计算?
答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算,不可另行计算。
问:民用工程中,在管沟内安装管道,能否视作在管廊内安装管道?
答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道,因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目。
问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册,如何区分?
答:管道安装工程项目在套用定额时,按下表规定执行:
建
筑
类
别
第六分册<工艺管道工程>
第八分册<给排水、采暖、煤气工程>
项 目 内 容
工
业
建
筑 低压工艺管道
中压、高压管道
生产给、排水管道
水塔、水池构筑物配管
自动消防喷淋管道
生产与生活共用管道 车间内生活用给排水
生活用蒸汽、采暖管道
消防栓管道
车间雨水管道
总体生活给排水管道
民
用
建
筑 泵房、冷冻机房等工艺配管
锅炉房工艺配管
污水处理装置配管
消防报警阀及自动喷淋系统
铜管、不锈钢管
中压管道
刚性、柔性套管制作安装 给排水管道
消防栓管道
蒸汽、采暖管道
煤气管道(室内)
冷冻水、冷凝水管道
总体给水及消防管道
问:电气工程中的调试有何规定?
答:电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。低压(1000伏以下)部分按以下规定处理:
一、照明部分一般不计取调试费,但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。
二、动力部分一般不计取调试费,但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:
(一)应建设单位要求,并有合同规定或签证的;
(二)施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段的;
(三)填写试验记录和调试报告。
问:接地母线敷设已包括挖地沟土方,其土方量是多少?
答:户外接地沟,沟深750毫米,每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计要求深度不同时,可按实际土方量计算。
问:单芯电缆敷设应如何套用定额?
答:单芯电缆敷设可按同截面三(四、五)芯电缆敷设的定额基价,乘以0.66系数计算。
问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?
答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。
40楼
好贴
41楼
谢谢
