我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
22楼
供液量不足:) :lol
23楼
蒸发器换热效果差,可能存油过多。
24楼
支持观点:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :victory:
25楼
看下回气温度是多少,在对照你实际表压对照的温度,如是过热度太小或没有过热说明你F冲多了,也可能是膨胀阀开启过大。
26楼
希望以后大家发贴能把机组运行中的工况都发出来,高低压。回气排气温度,还有环境温度,如果水冷机组,水温也要发出来,如果不知道工况讨论是没有意义的.:)
27楼
你是单级压缩还是双级压缩
28楼
吸气温度低对应的压力就低,压力低当然电流低了,如果你不需要温度太低,可以停机了没必要浪费电。
29楼
祝大家 新年快乐 牛年大吉 牛气冲天
30楼
牛年大吉 牛气冲天
31楼
你说的这个问题好像不足以讨论。LG20的电流如果在吸气压力0.32时压缩机满载运行电流320A已经不低了。当然电流还和你的排气压力有关,牵扯到压缩比的问题,我想楼主是知道的。你说的电流是怎么测得,是机带电流表吗?最好用前行电流表也测试一下。吸气压力也是有同样的问题。我们这里有十几台压缩机并联使用就没有一个是吸气压力相等的。估计和压力表、管道阻力、压缩机的排列位置都有关系吧!拙见。
