请问一下如果我想画一个1000乘以1000的网格,但是每个格点上都有坐标的图,应该怎么画啊?有没有自动生成的命令啊?我可不能一个点一个点的写坐标啊。 那个是10^6 个坐标。。。我是新手,所以没有悬赏送分,不过希望有人能够帮助我吧!
22楼
嗯!我知道了!刚刚试了一遍,调整标注参数对话框在我输入0以后没有弹出来,但其它步骤都完全没有问题!我可能还需要多试一下! 谢谢!!
23楼
哈哈,我应该输入英文字母o,结果我输入了阿拉伯数字0,所以没出来,现在搞清楚了!多谢了!我这个新手就是笨啊,看来!
24楼
然后,再调用QQdim,选择你新设置的坐标样式即可!(补充一点,QQdim也可以在ZZBZ->"快速批量标注(Q)”中直接调用!)
25楼
对了,我只有把文字样式改为standard,才能显示出来坐标,这是为什么呢?谢谢回答!
26楼
可能是你的字体库不全的缘故!你可以在咱们论坛上下载一个字体库用用!
27楼
嗯 现在都可以了!谢谢月光先生! 不过好像标注1000X1000个点很慢很慢啊,呵呵
28楼
图形太大了!呵呵
29楼
月光先生:您好!
用“飞诗寻梦座标标注”程序标注坐标时,能否不让它自动扑捉“坐标系原点 X=0,Y=0”,最好是可以自定义。
谢谢月光客先生!!!
30楼
好东西,谢谢了楼主。先下载试试。
31楼
谢谢,下载试试
