某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
202楼
同意二楼的说法
203楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35小电缆(单相负荷为主).
同意
204楼
是呀,高次谐波导至零线电流过大,甚至超过相线电流,需要安装高次谐波抑制器
205楼
31楼,我想应该是这样的,3+2或4+1区别就在于N线,三相回路中N线一般可以做小,单相回路N线要和相线一样大
206楼
我是来学习的,谢谢各位
207楼
言简意赅!支持!
208楼
一般都是4+1,动力用是3+2。用4+1也没错,就是甲方浪费点
209楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)
210楼
我觉得也是这样..
211楼
动力线路用3+2,照明线路用4+1.其他说了也没意思了
