今天来给大家介绍一下关于燃油清洁剂的使用方法与作用!车一定要用燃油清洁剂,若不愿连续使用也可以隔一个月或半个月连续用三次以上,如果间隔太久建议用时剂量稍大些,真正有效清除积碳,改善燃油环境。在使用初期,添加剂会把发动机油路系统中的胶质或沉积物清洗下来,会导致过滤器和油孔堵塞。此时应对油路系统进行一次清洗保养,然后按照新车的添加方式继续使用,这样净化效果更理想。新车最经济的使用方法是先连续添加三次,大约跑3000公里(根据路况和油质不同有所不同),再连续加三次,这样重复循环比较合适。
添加比例一般是1:1000,1瓶50ml添加剂可配50公升燃油。以燃油宝为例,正确的使用方法是:按规定的比例,先加燃油宝后加燃油,一般来说,小面、夏利、QQ等油箱容积为33公升的汽车每瓶可使用两次;而油箱容积为50-60公升的轿车,每瓶可使用一次,连续添加3-5瓶后可隔一箱油加一瓶或者在感觉汽车动力性下降后(一般在1000-2000公里为一个使用周期),再连续添加3瓶,清理一次。
燃油添加剂一般都有保质期~现在市面上流行的添加剂有固态和液态两种,液态的宣传保质期是2-6年不等,固态的保质期3-10年不等。不过从添加剂的本身考虑,添加剂肯定有其保质期,因为液态的为化学性质,受温度、光照、压力、湿度、氧气其他化学物质的影响,其化学性能肯定会缓慢发生变化,所以建议,超过两年的请停止使用。固态的我接触的基本都很稳定,但超过3年的也不建议使用。 http://www.needlesz.com/news/ranyouqingjieji33.html
