各位大师,请问如何才能够解决电子膨胀阀在运行时所发出的"吱吱’声?
12楼
现在我就想解决这个问题,,所以希望各位能够帮忙多想想办法,给我点好的建议,在此先谢谢各位啦!!!
13楼
几点建议供你参考:
1。采用梯级节流,如果出于成本考虑,建议在EXV后加孔板。这点可能需要重新选阀。
2。EXV出口尽量靠近蒸发器,即尽量缩短EXV和蒸发器之间的管路。
3。加大阀前后的管径。
4。适当增大一些过冷度,这会增加成本。
5。选用大一档的EXV,这点会增加成本且不一定有效
14楼
楼上的很有经验,学习了!
尽量减少阀前后阻力或者流量分配和降压分步进行。
15楼
个人观点,仅供参考!
首先我们应该分析一下产生的原因。
主要是由于产生的节流效应,造成截留阀处压力急剧降低,动能变化很大,也就是说这个事不可避免的!我们就是为了得到压降。关键的关键还有是由于制冷剂流速过高造成的响声。如果是节流过程产生的闪发蒸气,产生气泡则产生气泡的声音。
1.根据节流的原理,速度升高才能得到压力的降低。动能降低得越多(速度降低越多),我比较赞同huym的采用梯级节流,只不过是增加了一次 节流的时间。出口的流速同样无法降低的!
2.关于huym的其他观点,倒是心存疑问!
16楼
下面就其它观点,和HUYM进行讨论,希望多批评指导!
1.增加过冷度,是一个好办法。由于过冷,减少了节流过程中产生的闪发蒸气,降低了节流阀出口的流速。是一个好办法。
2.在选型选择选大一点,但是我觉得可能会造成流量不稳定,阀门开度忽大忽小,造成频繁动作,也不太妥当。
3.增大管径,是为了减少由于管径造成的压力降低。我觉得尽量较少阀体前后的接管倒是一个好办法(前提是有条件)
17楼
你说的关于流量分配能不能详细说明,如何实现呢?
18楼
加孔板我们已经试过,效果是有,但还是不太如意;加大阀前后的管径就更不理想,如果将EXV出口尽量靠近蒸发器的话,那会造成将声音传到蒸发器里面去;据查资料,国外好像采用的是孔板分段法.
19楼
采用的是孔板分段法
20楼
不知大师对孔板分段法有何见解?请教,请教!
